Расчет подшипников
Автор lexixxx, 02.08.17, 14:10:48
lexixxx
Привет
На выкатную аккумуляторную ячейку (д800 х ш500) нужно установить подшипники вдоль 800 с двух сторон, для выкатывания ячейки.  Вес ячейки 65...70кг. Помогите посчитать и подобрать подшипники размер, тип количество. Места по ширине 500 впритык, поэтому подшипники должны быть не большие.
гост на подшипники открывали?
откройте  :) шариковые радиальные однорядные ГОСТ 8338.
так указана грузоподъемность - статическая и динамическая. поскольку вам ресурс считать не надо, берете с запасом, например что бы минимальная грузоподьемность была меньше все массы узла.
а вообще любой учебник детали машин - там всего один небольшой параграф, полезно знать такие вещи, чуть ли не первый курс однако  ;)
Например по ГОСТ 8338 размеры  + нагрузка  :)
не первый, а третий... ))) на первом и втором - теормеханика, на втором - сопромат...
Не, точно не третий - на втором же курсе редуктор проектируется? Но наверно не первый, да - там сначала черчение, а вот после него уже детали машин. Или параллельно? забыл все уже...
Jean
5 копеек. Мне как то не важна грузоподьемность, я как то имел дело с аккумудяторами на колесиках. Вам не интересно,что будет с 203 подшипником через пару мес эксплуотации в агрессивной среде? Мне грустно. Так что Вам лучше в пластики (подшипник скольжения).
