Спецификация из Excel в компас
Автор pr0100, 27.07.17, 15:10:14
pr0100
Подскажите, может есть какая библиотека с помощью которой можно перенести данные спецификации выполненные в excel в компас? ctrl+c и сtrl+v не предлагать
Vin
Не видел. Переносил ручками :(
Поясните для начала: ЗАЧЕМ? В чём сакральный СМЫСЛ ВЫПОЛНЯЕМОГО МЕРОПРИЯТИЯ?
Перенеся данные из Excel в КОМПАС, Вы же ничего нового в сей документ не привнесёте, только лишь формат файла измените.
kamos
Если просто получить таблицу, то последнее сообщение в этой теме http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15079.msg81781.html#msg81781 если прям спецификацию, как тип файла, то не уверен, что это возможно
Vin
На данный момент, другого способа как, выделить и скопировать в буфер  экселе ту область которую хочешь вставить в КОмпас, затем включив  Ввод текста, вставить выделенный фрагмент.
Сам делаю именно так.
pr0100
Думал может есть библиотеки/приложения.
Пришлось самому набросать. Может кому потребуется.
Макрос по автоматической записи из таблицы Excel в компас во вложении. Работает только с деталями. Заполняет активную спецификацию. Необходимо, чтобы были заполнены все поля. В приложенном Excel файле. Файл таблицы и файл макроса должны лежать в одной папке.
Видео действий с экрана по ссылке:
https://youtu.be/7G46IL9Y024
Цитата: Вячеслав от 27.07.17, 15:45:32Поясните для начала: ЗАЧЕМ? В чём сакральный СМЫСЛ ВЫПОЛНЯЕМОГО МЕРОПРИЯТИЯ?
Досталось куча старых чертежей, лохматых годов. СП в которых были выполнены экселе. Переводим.
Vin
#6
Ну тогда просится вариант два, для групповой спецификации.
Вопрос по макросу:
1 В какую колонку спецификации EXcel ставить количество?
2 С Компас х64 будет работать?
pr0100
Вопрос по макросу:
Поправил макрос, в файле  excel количество указывать в третьем столбце. Попробовал на групповой спецификации тоже заполняет, только количество указывает по первому столбцу.
У меня Компас х64 v17, макрос на python3, на 16й версии и ниже работать не будет.
+ Благодарностей: 3
Vin
#8
В Компас 16.1.11 х86_64 работает. Спасибо.
Sprinter500
Если надо просто вставить таблицу из Excel, то в экселе выделяете нужный диапазон ячеек, копируете CTRL+C, далее в Компасе создаете пустой текст, вставляете туда, затем после двойного щелчка выделяете ячейки во вставленной таблице, копируете. Далее создаете новую таблицу и вставляете ячейки, и далее форматируете так как надо - типы линий, шрифт и тд.
