Библиотека сервисные инструменты в Компасе V17
Автор Andrei 72, 26.07.17, 12:25:25
Andrei 72
В К 16  в библиотеке сервисные инструменты  была вкладка  " Вставка фигур , знаков и обозначений" из которой можно было вставлять в эскизы пазы. В К17 тоже есть сервисные инструменты  только пазов там не нашел. Может не там ищу? Подскажите кто знает где найти пазы.   :%:
Вот это подойдёт?
Вот если бы можно было ещё отключать размеры при вставке то цены бы не было.
Andrei 72
Подскажите как Вы подключили библиотеку фигур и условных знаков?Я подключил ее через  ПРИЛОЖЕНИЯ -КОНФИГУРАТОР, но в дереве чертежа она не появилась.  :(
Настройка/Панели/Библиотеки
А далее см. скрин
Andrei 72
Elaeagnus
Цитата: VIO от 26.07.17, 12:34:34
...Вот если бы можно было ещё отключать размеры при вставке то цены бы не было.
Включить опцию Рассыпать и удалить размеры подойдёт?
Для одного - двух можно и удалить, но для 40 - 50 тяжело.
Дормидонт Евпатьевич
отредактируйте Паз в библиотеке, перенеся оба его размера на погашенный слой
Elaeagnus
Тогда уж сразу Редактировать источник и в нём погасить соответствующий слой.   88))
СТП мне предложили отредактировать библиотеку.
Попробовал вроде получилось, но мороки много.
И главное при этом не разрушить исходник.
:shu: :)
Bordes
При вставке этих фигур, их размеры размещаются на своих слоях, которые из-за большого номера обычно не перемешиваются с теми, которые есть в чертеже... Т.е. как вариант - для скрытия размеров можно просто выключить видимость слоев с ними в дереве чертежа...
  Как делает нормальный эргономист: выясняет, какие варианты отображения паза и как часто используются, с размерами и без размеров, с размерами, но не видимыми, ... Как крайний случай - ему кто-то (включая форум Аскона) подсказывает. Эргономист анализирует: если, к примеру, широко используются несколько вариантов, то он делает эти варианты максимально удобными (минимум кликов, быстрый доступ к чему нужно и т.д.).
Вячеслав Вячеславович, я правильно понимаю принципы работы дизайнера/эргономиста в паре с программистом?
kamos
Не знаю как работает пара эргономист/программист, но судя по скриншотам  эта и ей подобные библиотеки создавались во времена, когда слово эргономист было экзотическим ругательством (лично у меня библиотеки фрагментов вызывают ощущения легкой паники, видимо я для них слишком молод),  поэтому вообще не факт, что
1) люди которые их создавали еще работают в асконе
2) Люди которые работают в асконе сейчас знают, что с этими библиотеками что-то не так (ну предположим не было по ним обращений последние лет 5)
Как следствие, если эта или любая другая библиотека актуальна и полезна, но не удобна или не достаточно эргономична или есть предложения как сделать лучше, то нужно писать в техподдержку, сообщения на форуме это вообще не гарантия, что информация попала к нужным людям. Я не говорю что заявка в техподдержку это гарантия решения, но это как минимум доведение информации до лиц принимающих решения
