Общий вопрос математики
Автор TimSP, 22.07.17, 12:30:15
TimSP
Здравствуйте коллеги. Прошу помощи от всех кто может быть в курсе или как то связан с данной темой.
У меня есть необходимость разобраться и реализовать математику расчета эквидистанты к имеющемуся замкнутому дискретному периодическому сплайну (B-сплайну). Либо к массиву точек. (математика построения сплайна позаимствована отсюда https://habrahabr.ru/post/309210/).
В системе компас это реализовано но я не нашел никакой информации как, возможно она закрыта, но очень надо. Очень интересно каким образом строится кусочно заданная кривая? Пишу диссертацию и мне необходим этот расчет.
Буду очень признателен за помощь и любая полученная информация не будет передана третьим лицам без согласия правообладателя.
bull
#1
тут инженеры, а не разрабы. Вряд ли кто достоверно скажет "как". Только догадки будут. Самое простое, что приходит в голову - разбитие (компасом) на точки на определенном расстоянии, определение нормалей в этих точках, построение точек на заданном расстоянии по нормали, построение сплайна по полученным точкам.
Aleksei
Может быть, вам будет полезна следующая информация.
Есть книга автора математики компасовского ядра Н.Н. Голованова, называется "Геометрическое моделирование". В ней рассматривается теория построения геометрии для реализации в САПР-системах (в том числе всевозможных кривых и поверхностей).
https://edu.ascon.ru/main/news/items/?news=2402
В сети можно найти предыдущее издание 2002 года.
Конкретные алгоритмы программной реализации в геометрическом ядре, вероятно, вряд ли найдете в открытом доступе.
Строил в Компасе кривую в виде отрезков, но получилось, конечно, не очень. Хорошо получилась эвольвента, где рассчитанные точки соединялись в кривую Безье.И эквидистанта получалась.Только из-за наложения контура при пересечении траектории при построении объёма вручную вылезали "артефакты", по которым на Форуме было небольшое обсуждение.
У меня есть необходимость разобраться и реализовать математику расчета эквидистанты к имеющемуся замкнутому дискретному периодическому сплайну (B-сплайну). ...
В системе компас это реализовано ...
Это реализовано во всех КАДах, что остальные форумы ответили?
TimSP
Мне нужно найти математику, строить эквидистанту/рассчитывать буду в сторонней программе, написанной вручную.
По поводу других форумов, там не очень. Предлагают в основном строить нормали к точкам минимально возможных "отрезков" сплайна и через их концы строить эквидистанту. А в местах разрывов строить B-сплайн. Как вариант конечно, но в CAD системах явно как то по другому считают.
За информацию о книге спасибо, почитаю.
bull
Цитата: TimSP от 23.07.17, 22:59:25Как вариант конечно, но в CAD системах явно как то по другому считают.
Что вас заставляет быть в этом уверенным?
Vin
Может конечно абсурдное предложение, но как вариант, обратиться в Аскон?
Aleksei
Если все так серьезно и нужно посмотреть готовые решения, качайте с GitHub исходники любой открытой CAD - их с десяток более-менее известных наберется.
TimSP
При разрушении построенных элементов (эквидистант) они определяются как кусочно заданные на определенных участках или цельные кривые. Похожи на NURBS.
Вот думаю обратиться к автору указанной выше книги)
bull
Ну так если после того, как определены точки по нормали к исходной кривой, по ним строится NURBS, так и получится. Ведь какой порядок (если следовать моему предположению алгоритма)?
1. разбиение исходной кривой с нужной точностью на точки
2. откладывание по нормали от этих точек новых точек
3. построение сплайна по новым точкам (были ли нормали, соответствуют ли нормали в этих точках исходным или нет, уже не узнать).
Т.е. после разбиения вы и получите сплайн. В простейшем элементе истории его получения нет.
PS Если есть подозрения, предлагайте (или просто отметьте для себя) свои возможные варианты.
