Получить положение проекта в дереве
Автор thesinner2991, 21.07.17, 11:36:37
thesinner2991
Добрый день, Уважаемые коллеги!
При разработке плагина для Лоцман:ПЛМ 2014 у меня возникла проблема определения положения проекта в дереве, т.е. мне нужно получить родителя проекта, родителя этого родителя и т.д. до корня. Сам плагин должен создавать иерархию каталогов в папке файлов текущего пользователя аналогичную положению проекта в дереве. Я так понимаю в данном случае нужно смотреть в сторону рекурсивного использования методов "GetVersionList" и "GetLinkedFast", но у меня не у всех проектов есть версии.
Есть ли решение данной задачи без использования идентификаторов версий? И есть ли более простое решение, желательно с примером? Используемый язык - C#.
Chipollino
Полученный _ID_VERSION через GetLinkedFast это внутренний идентификатор объекта лоцмана. Является при этом тип версионным или нет - не важно, _ID_VERSION есть у всех и его дальше в рекурсии вставляйте как входной параметр inIdVersion для нахождения следующего родителя.
Для этой задачи GetVersionList не нужен вообще.
Главное не забудьте - у объекта может быть несколько родителей.
