Черчение резьбы в 2D
Автор Andrei 72, 19.07.17, 14:19:12
Andrei 72
В 3D есть команда  " Условное обозначение резьбы" позволяющая получить условное обозначение резьбы с заданными параметрами. В  2D всегда наружную  резьбу чертил набором линий.  Сегодня решил поискать  команду - аналог  условного обозначения резьбы  для двухмерки  и не нашел. Отверстия резьбовые без проблем вставляются из библиотек  а как получить обозначение  наружной резьбы в 2D?  Подскажите кто знает. :%:
mikor
Библиотека "Сервисные инструменты" - Отверстия и резьбы - Наружная резьба. Но вид вставляется только с торца.
Elaeagnus
Посмотрите Сервисные инструменты!
Andrei 72
В том то и дело что только с торца. Хотя хорошо что есть  хоть  такое обозначение.
#4
А из библиотеки стандартных изделий не пробовали.
Очень хорошо вставляется и с хорошей прорисовкой.
Можно изменить длину с помощью мыши.
Всё как раньше.  :)
Если Я Вас правильно понял?
Andrei 72
Вставлять шпильки и разрушать конечно можно. Как и чертить в ручную резьбу. Но мне кажется отдельная команда   не помешала бы для 2D.
Можно конечно вставить болт, шпильку и пр. из БСИ с последующим разрушением или усечением. Но давайте вспомним "Конструкторскую библиотеку"! В ней есть резьбовой элемент. На выбор метрическая резьба, трубная или трапециидальная. Естественно наружная.
+ Т.е. отдельная команда была.
Andrei 72
Была?   :( И где же она сейчас?
Предложение в СТП
Сейчас её нет, вместо неё "Стандартные изделия"
Вот здесь её пытаются её реанимировать.
Ликвидировали.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25916.msg219013.html#msg219013
Цитата: Николай от 14.12.15, 14:20:18
... Хочу отметить, что библиотека, которая "состояла из нагромождения костылей и была написана на нескольких языках программирования", работала как часы, и работает так, как я бы желал работать многим более продвинутым программам. И была востребована, как никогда.
Сорри, но я что-то не догоняю тему.... Речь о том, как построить резьбу на чертеже без построения вида с трехмера?
Лучшее- враг хорошего...
Andrei 72
Речь шла о том как работая в 2D получить на чертеже ,скажем, ступень вала с резьбой. Можно начертить вал и  дочертить на нем линии впадин резьбы (тонкой линией), руками без использования каких либо команд.  Мой вопрос был в том есть ли в 2D команда аналогичная команде в 3D ,
"Условное обозначение резьбы", позволяющая задать параметры резьбы, указать расположение резьбы и получить изображение резьбы на чертеже, без использования 3D. Раньше я не часть пользовался конструкторской библиотекой а сейчас ее к сожалению нет.
Вроде все есть в БСИ (биб. станд. издев.)  :)
Да есть отверстия, а нужна была наружная резьба.
:shu:
Andrei 72
С внутренней  резьбой все хорошо, а для наружной - не очень.
Та да, с помощью команды "Отрезок"... )))
Golovanev
Приложение "Валы и механические передачи" вам в помощь... И будет вам и резьба любая на валу и в отверстии на чертеже, и виды слева-справа и выноски с профилем резьбы, и прочие прелести, а потом еще и 3D-модель вала (в том числе и с реалистичной резьбой)...
Andrei 72
Спасибо и за библиотеку и за совет  :) Библиотека хороша . Спасибо !!!
