Внешние переменные в 2D. Чтение есть. Обновление?
Автор Vitalij Lysanov, 17.07.17, 10:39:15
Vitalij Lysanov
Для управления чертежами хочется программно управлять внешними переменными на чертеже.
Пока получается только чтение внешних переменных.
Исходное:
Чертеж, 4 отрезка.
Размеры отрезков.
Появились v1,v2,v3,v4.
Назначаем внешние с другими именами.
Включаем программу.
sss.ksGetArrayCount()=     4
par.value=                 64.0
par.name=                  gg
sss.ksSetArrayItem(2,par)= 1
Получили количество переменных, значение и имя одной из переменных.
Изменять программно?
import Kompas6API5, LDefin2D
Kompas, doc2d = start2d()
par = Kompas.GetParamStruct(85)
sss=doc2d.ksGetDocVariableArray(0)
print
print "sss.ksGetArrayCount()=    ",sss.ksGetArrayCount()
sss.ksGetArrayItem(2,par)
print "par.value=                ",par.value
print "par.name=                 ",par.name
par.value=111
print "sss.ksSetArrayItem(2,par)=",sss.ksSetArrayItem(2,par)
#__________________________
#t = doc2d.ksGetObjParam( p, par, LDefin2D.ALLPARAM )         # Взять параметры точки
#    doc2d.ksSetObjParam( p, par, LDefin2D.ALLPARAM )         # Заменить параметры точки
Vitalij Lysanov
#1
Код ниже обновляет значение переменной.
Сохранение играет роль обновления, или перестройки чертежа.
Без сохранения приходится перестраивать чертеж вручную.
Может можно просто обновить документ.
Без сохранения все перестраивается, только цифра в таблице переменных не обновляется.
print
par.value=111
doc2d.ksSetDocVariableArray(0,sss,False)
doc2d.ksSaveDocument ("")       #  Сохраним документ
for i in range(1,121,1):
    par.value=i
Для перестроения, есть отдельная функция IKompasDocument2D1.RebuildDocument.
