Проблема при экспорте в dxf
Автор Konstantin93, 12.07.17, 11:05:56
Konstantin93
Здравствуйте. Сделал в 2D трафарет сохранил в dxf (файлы прикрепил), но на участке плазменной резки парень говорит, что файл плохо экспортируется, много мелких отрезков и т.п. Как сохранять чтобы NURBS, Безье кривые преобразовывались в дуги.
Экспортирую из Компас 15 в autoCAD 2004.
на форуме нашел тему http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22012.msg151625.html#msg151625 Прикладная библиотека / Прочие операции / Апроксимация кривой, но ничего подобного не нашел в компасе 15.
Расскажите как правильно экспортировать в dxf. Помогите пожалуйста.
Lotos82
Может дело не в мелких отрезках, а в их наложении?
Можно все контуры обойти инструментом "Собрать контур
bull
Цитата: Konstantin93 от 12.07.17, 11:05:56чтобы NURBS, Безье кривые преобразовывались в дуги.
в dxf они так же и останутся сплайнами, так же как и эллипс останется эллипсом. Это уже софт станка их при чтении разбивает. Так что если нужны дуги, то нет другого пути, что переработать их ДО пересохранения в dxf. Или сам dxf просто в АКАД перевести в примитивы. В дуги штатно не переведет, но есть много разных лиспов и подобных, которые для этой цели разработаны. Лиспов бояться не надо, их несложно загрузить, минутное дело.
PS Не знаю, может и для компаса такие программульки есть. Не искал
PPS Про то, что надо перед переводом проверить контуры на замкнутость и перекрывание линий, даже говорить не буду :)
Проблема не в наложении объектов, а в том, что у Вас эквидистанта, она же  контур и ещё и NURBS кривая.
С помощью библиотеки развёрток, преобразовал до примитивов.
Konstantin93
Расскажите пожалуйста поподробнее про этот момент.
Grinka
нашел пост. Если актуально могу подсказать. Элементарно! Для плазменной резки нужно все обвести и сделать макроэлемент! ВСЕ!!!
Grinka
Ну... Соответственно потом сохранить в формате dxf. Вот теперь все!
BALEPA
подскажите, возможно ли менять гибочный кф в листовом металле так, чтобы после этого он изменялся во всех сгибах одновременно?
Elaeagnus
 Как в 15-й версии уже не вспомнить.
Но можно попробовать: открыть Окно переменных и изменить коэффициент в одном месте.
