Таблицы
Автор dosart, 11.07.17, 09:03:01
dosart
  • Как можно создавать таблицы, используя интерфейс "Фантом" ?  Хочется, чтобы после нажатия на кнопкупоявился фантом таблицы. Далее, этот фантом можно было бы разместить в любой точке черчежа.
  • Как изменять цвет и размер в ячейке таблицы?
dosart
Sabahs , как изменять цвет, вроде, понятно. Но про фантом не очень.
Правильно ли я понимаю, что это сделать это невозможно? Проблема в том, что фантом может отобразить контур объекта только если он уже "прорисован". Например, если объект - фрагмент. "Отрисовка" таблицы происходит в том момент, когда мы задаём ей координаты. До этого момента в памяти таблицы, как таковой, не существует.
Для того чтобы обойти это ограничение, необходимо, в начале, таблицу в фоновом режиме "отрисовать"(например, поместить в тот же фрагмент), а затем подгрузить её из файла.
Я прав, или что-то не понимаю?
По правильному, фантом находится во временной группе и рисование его, осуществляется функцией обратной связи, в которую передаются, текущие координаты.
dosart
Как можно изменить высоту текста в ячейке таблицы? IText  не имеет свойства Height, также как и  ITextLine и   ITextItem
ITextItem имеет дополнительный интерфейс ITextFont.
