Вставка из менеджера шаблонов
Автор Мiсhаel S, 19.08.05, 17:45:17
Мiсhаel S
Из менеджера шаблонов ничего не могу вставить в поле чертежа, при выборе элемента появляется сообщение "Некорректное выражение в ячейке таблицы". Компас 7+ sp1. Excel переустановил результат тот же...
slаviаtiоn
Таблица твоя или из дистрибутива?
Если и с дистрибутивными таблицами то же сообщение об ошибке, то попробуй поменять разделитель целой и дробной части в системе с "," на "."
MegaF
кстати, еще может быть проблема в не соотвествии типов ячеек в екселе
Michael S
ЦитироватьТаблица твоя или из дистрибутива?
Таблица из дистрибутива. А где находится настройка изменения разделителя? Не знаю уже где ещё искать..
Michael S
Цитироватькстати, еще может быть проблема в не соотвествии типов ячеек в екселе
Немного не ясно, если можно, по подробнее пожалуйста..
MegaF
Цитировать
Ну в Exel`e у каждой ячейки есть свой тип (это видно в свойствах ячейки), так вот если у этой ячейки стоит тип "текстовый", то введеные туда цифры могут не пониматься менеджером. У меня были проблемы, даже тогда, когда тип ячейки был "общий". Изменив его на числовой, стало правильно все работать
slаviаtiоn
Цитировать
Панель управления/Язык и региональные стандарты/Вкладка "Региональные параметры", кнопка "Настройка"/Вкладка "Числа"
Michael S
Ага, так и есть, у меня стояла точка, изменил на запятую и всё ок. Спасибо всем за помощь!
slаviаtiоn
ЦитироватьАга, так и есть, у меня стояла точка, изменил на запятую и всё ок. Спасибо всем за помощь!
В "Менеджере шаблонов" из дистрибутива КОМПАС 8.0 этот баг исправлен.
