Модель чугунной батареи МС-90
Автор VLaD-Sh, 08.07.17, 08:01:25
Всем привет. Для визуализации квартирной планировки потребовалась модель чугунной батареи МС-90. В принципе построить модель как "кирпич" проблем не возникло. Но в дальнейшем потребовалось сделать полую секцию. Вот тут и возникла проблема.
1) Пробовал через поверхности, а затем придать толщину. Но возникают какие-то артефакты (допускаю, что в корне неверный подход к построению)
2) Пробовал создать твердое тело, а затем выполнить оболочку. Не удалось - выпадает ошибка.
Подскажи как более правильно можно создать полую секцию батареи МС-90 (оболочку). В основном проблем в угловом соединении.
Размеры сечений можно взять из чертежа (приложил V15).
PS. А Может есть у кого готовая модель секции?
Часто с этим сталкиваюсь. Нужно построить трубу-патрубок, если делать телом, то появляется ошибка ТНТ, если поверхностями то потом не удаётся придать толщину. Если даже удастся построить, то потом не получается развернуть, библиотека построения развёрток какие то выкрутасы выдаёт. :)
Проблема оказалась в несоответствии количества и расположения точек возврата на рёбрах поверхностей. Эти точки можно найти аккуратно проведя курсором по ребру поверхности.
Спасибо за ответ YNA, а может есть другой способ получить желаемый результат?
Lotos82
Вам внешний вид нужен? Зачем стенки. Пусть цельное тогда будет ).
Пытаюсь разделить поверхности, но что-то ни как. Компас сопротивляется. Верхняя часть разбилась без проблем нижняя не хочет.
Кто сможет подсказать почему поверхности не разбиваются?  :`(
ТрындецЪ
Зачем усложнять себе жизнь? Секция батареи симметричная, поэтому смоделируйте ее четверть, дальше зеркальте и копируйте массивом.
Lotos82
Нужно уменьшить размер малой полуоси нижнего эллипса.
Да можно. Но потом не удается отрезать лишнее
Убрал нижнюю часть, создал тело и отзеркалил. Кое что получилось.
Но почему верхняя часть разделилась, а нижняя не захотела? :(
Lotos82
Странный Вы человек... На кой эти поверхности... )))
Отлично, а можно посмотреть полость?
Lotos82
Внутри секции. Толщина стенки 3 мм
Lotos82
Lotos82
...или добавить штуцеры и так
А можно модельку скинуть?  :)
Lotos82
Дык можно, конечно ибо #Территория взаимопомощи и профессионализма# ...)))
VladAV
Так не проблема сделать.
Проблема сделать со скруглением, как на второй картинке, на который указывает красная стрелка.
Lotos82
VladAV
Это обычное скругление. На второй картинке совсем другое.
