смена обозначения УГО не работает
Автор Андрей Кz., 04.07.17, 11:55:22
Андрей Кz.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, ставлю на схеме УГО катушки реле и переключающие контакты этого реле, назначаю этому УГО реле вид изделия. Получается всё хорошо, согласно базе данных у меня маркируется УГО реле и его контакты.
После меняю обозначение у катушки на другое (например: было К10, переименовал на К15) и система меняет название только у катушки реле, а БЦО контактов этого реле не меняет, почему???
Мне приходится перелопачивать всю схему и менять всё в ручную. Подскажите, что я делаю не так?
Соколов
Для смены БЦО всему аппарату целиком необходимо в свойствах аппарата перейти на уровень "Принципиальная схема" и изменить номер на необходимый, см. прикрепленный ролик. А если необходимо перебросить УГО в другой аппарат, то БЦО нужно менять непосредственно на уровне соответствующего УГО в свойствах аппарата, см. второй прикрепленный ролик.
Андрей Кz.
Спасибо, большое. всё получилось.
Максим1980
