Размеры в спецификации
Автор ACFlash, 04.07.17, 09:34:15
ACFlash
Можно ли каким-то образом настроить автоматическую передачу размеров деталей сборки в спецификацию?
Я бы то же не отказался)).. Давнишнее предложение, до сих пор не реализовано..
ТрындецЪ
1. Откуда они должны браться?
У детали по умолчанию нет свойства габаритного размера.
Либо Вы планируете сами создавать переменные с этими значениями?
2. В какую ячейку спецификации они должны попадать и в каком формате?
beginner
#3
Не так давно на форуме один пользователь выкладывал описание принципа как это реализовать.
Сам не пробовал, но вроде бы народ отзывался положительно...
т.е., например, деталь размерами АхБ (в переменных). Эти рамеры попадали в наименование и соответственно и в спецификацию.
Собственно ВОТ и решение этой задачи.
в SW с этим проблем нет. можно и в примечание внести можно и наименование, чтобы размер оказался в нужной строке - достаточно установить курсор в нужное место и кликнуть на требуемый размер (хоть в 2Д хоть в 3Д). Ссылка вставится автоматически. Очень жаль, что в компасе не реализовали такую нужную и простую функцию. :(
 К месту будет, как советовал В.Никонов, напомнить старое предложение.
Для деталей б/ч требуется в СП указать размеры, а потому в свойства детали (для автоматической записи в СП) нужно добавить соответствующую графу. Размеры в графу могут заноситься автоматически или из пар-х размеров эскиза или из проставленных в модели, или вручную. А если деталь будет не б/ч, то этот же механизм использовать для внесения в любые другие места.
