Можно ли создавать вариант разреза?
Автор Тигренок, 29.06.17, 12:02:29
Тигренок
Здравствуйте. Подскажите, как поступить: деталь по форме напоминает направляющую с квадратным отверстием посередине. На чертеже есть главный вид, вид слева и увеличенный разрез А-А (2:1), на котором показано отверстие. Но надо сделать еще вариант отверстия другой формы. Можно ли создать на чертеже другой вариант разреза изображения, тоже увеличенный? И написать сверху "А-А (2:1) вариант" ? В ЕСКД не нашла примеров подобной ситуации.
beginner
Так это же обычное исполнение.
Посмотрите гост 2.113
Вам пригодится п. 4.1.4 и приложение 11 (как вариант)
Elaeagnus
 Если другое отверстие, то и деталь другая.
Или исполнение детали с другим отверстием.
Отсюда и "плясать".
Тигренок
Нет, это не исполнение, это допустимый вариант, его технологически проще сделать.
#4
Ну так и напишите "А-А (2:1) Вариант"
Но!
Почему не сделать так: более технологичный вариант сделать основным? Или даже единственным?
И желательно бы сам чертёжик, а то случаи разные бывают...
ГОСТ 2.109-73:
1. 5.3. На чертеже детали, которая может быть изготовлена в различных вариантах, отличающихся конструктивными элементами или их формой (канавки для выхода инструмента, фаски, накатываемая или нарезаемая резьба и т.п.), делают указание о допустимых заменах. При необходимости помещают дополнительное изображение с надписью над ним «Вариант». При нескольких вариантах в надписи указывают номер варианта. Указаний, разрешающих изготовлять детали в соответствии с изображенным вариантом, на чертеже не приводят
Alnigo
Цитата: Тигренок от 29.06.17, 12:02:29
... В ЕСКД не нашла примеров подобной ситуации.
Если не исполнение то ...
ГОСТ 2.109-73 п.1.5.2
то это п. 1.5.3 того же ГОСТа  :)
Кстати, когда-то была тема по поводу круглых и квадратных скобок для размеров при совместной обработке. Хороший п. 1.2.1 со с примером...
Alnigo
Не спорю, Вам как технологу виднее ...где конструктив, где технология
Может так. Текст можно поменять на более строгий.
На старой работе такого добра было почти на каждом чертеже: то вместо круглых отверстий как вариант овальные, то вместо сферической формы вершин зубьев сателлитов - прямолинейные, вместо одних форм канавок - другие и т.д. И везде "Вариант, вариант, вариант"
Тигренок
Но!
[/b]
Да, я пожалуй, так и напишу, как изначально хотела. Основным этот вариант сделать не могу, т.к. не являюсь разработчиком данного изделия. Буду писать извещение и отправлять на согласование разработчику о просьбе ввести это допущение в чертеж.
