Проблема в коде, ошибка редактирования эскиза.
Автор Дмитрий Коновалов, 28.06.17, 12:01:33
Дмитрий Коновалов
Доброго времени суток.
прошу помоч с кодом. после создания смещенной плоскости немогу получить доступ к редактирования эскиза расположенном на этой плоскости.
If Not Kompas Is Nothing Then
Dim Part As ksPart
Dim EntityDraw
    Dim ksDocument3D As Object
    Set ksDocument3D = Kompas.Document3D
        Dim ksDocument2D As Object
    Set ksDocument2D = Kompas.Document2D
Dim sketchEdit As Kompas6API5.ksDocument2D
    If Not ksDocument3D Is Nothing Then
      Dim ksDocumentParam As Object
      Set ksDocumentParam = Kompas.GetParamStruct(ko_DocumentParam)
      If Not ksDocumentParam Is Nothing Then
        ksDocumentParam.Init
        ksDocumentParam.Type = lt_DocPart3D
        ksDocument3D.Create False, True
      End If
    End If
  End If
Dim plPart As Kompas6API5.Part
Set plPart = ksDocument3D.GetPart(-1)
  Dim plEntity As Kompas6API5.entity
Dim plDef As Kompas6API5.SplineDefinition
For t = 1 To 1
Set io = plPart.NewEntity(14)
Set iof = io.GetDefinition
iof.offset = t * 10
iof.SetPlane (plPart.GetDefaultEntity(2))
io.Name = t * 10
io.Create
sketchEdit = ksDocument2D(iof.BeginEdit)
sketchEdit.ksCircle 50, 50, 50, 2
iof.EndEdit
Next
ошибку выдает на этой строчке "sketchEdit = ksDocument2D(iof.BeginEdit)"  ошибка 438 обьект не поддерживает этот метод.
что только не пробовал неполучается избавиться этой ошибки.
KrissKross
Добрый день!
Вот что получилось при записи Python-Macro
iDocument3D = iKompasObject.ActiveDocument3D()
iDocument = iApplication.ActiveDocument
iKompasDocument3D = KAPI7.IKompasDocument3D(iDocument)
iPart = iDocument3D.GetPart(LDefin3D.pTop_Part)
obj = iPart.NewEntity(LDefin3D.o3d_planeOffset)
iDefinition = obj.GetDefinition()
iDefinition.direction = True
iDefinition.offset = 25.0
iPlane = iPart.GetDefaultEntity(LDefin3D.o3d_planeXOY)
iDefinition.SetPlane(iPlane)
obj.name = "Смещенная плоскость:1"
iColorParam = obj.ColorParam()
iColorParam.color = 16776960
obj.Create()
iSketch = iPart.NewEntity(LDefin3D.o3d_sketch)
iDefinition = iSketch.GetDefinition()
iCollection = iPart.EntityCollection(LDefin3D.o3d_planeOffset)
iCollection.SelectByPoint(0.0, 0.0, 25.0)
iPlane = iCollection.GetByIndex(0)
iSketch.Create()
iDocument2D = iDefinition.BeginEdit()
obj = iDocument2D.ksCircle(0.0, 0.0, 16.96065227335, 1)
iDefinition.EndEdit()
Попробуйте по шагам воссоздать в Visual Basic'е
