Оси отверстия на чертеже развёртки
Автор Suntor, 28.06.17, 05:20:17
Suntor
Как автоматически создать оси отверстия на чертеже развёртки?
Чтобы их вручную не рисовать?
Ё
 Да как... Например, нарисовать в модели "Пространственные кривые"/Отрезки стилем "Осевая" да включить отображение линий в чертеже.
mikor
С помощью этой библиотеки можно проставить одной кнопкой центры всех отверстий на чертеже.
Suntor
То-есть, опять рисовать самому?... выгода в чём?
Может я что-то сверхъестественное спрашиваю, или чего не понимаю... но я хочу, чтобы Компас на чертеже проставил центры отверстий, всех и сам!... Если у меня таких отверстий 100 штук, я что должен на каждое по два отрезка рисовать, что за гем...й такой?  :%:
Alnigo
Инструменты/обозначения/обозначение центра
Suntor
Вот это уже ближе к делу...
Только чёт она старая какая-то... 2011 год, и написано что для «КОМПАС-3D V11 SP1».
Она будет на последних Компасах работать (16? 17?)...
И за эти годы прогрессивный Компас случайно не обзавёлся своей встроенной функцией для этой элементарной задачи?
Suntor
#6
ВО!............. Ура!
Спасибо большое! То что искал!
Дополнение:
Итак есть команда для обозначения центра для одной окружности в самом Компасе.
И есть библиотека для групповой расстановки обозначений центров окружностей из старой библиотеки (вер. 11).
Может есть в последнем Компасе и групповая операция по расстановке центров окружностей?
Или может, можно в модели как-то окружности заранее создавать так, чтобы при развёртке на чертёж они сами с центами ставились?
mikor
В 16й версии работает.
Думал, что вам лень нажимать каждый раз на эту кнопку, а оказывается, вы о ней даже не подозревали :)
Ё
Вы знаете, ДА!! Как-то, редко на Форуме спрашивают о таких вещах... Даже в нынешние времена... Кол. Alnigo, аки Шерлок Холмс, проявил чудесную проницательность!
Suntor
Это хорошо. Теперь надо разбираться, как её поставить... )))
Ну да... лень. Но до этого вообще приходилось самому 2-а отрезка рисовать. Так хоть быстрее...
Я вообще не хочу их рисовать эти центры. Хочу задать режим отображения на чертеже при вставки разметки, чтобы всё вставилось как надо. Но там я нашёл только кнопки для включения невидимых линий и т.п... для отображения центров ничего не нашёл.
Задача в том, чтобы свести к минимуму работу с чертежом развёртки. Всё сделать в модели, и потом в чертёж вставить, и там всё появилось...
Suntor
Пока-что... получается наполовину.
Я могу расставить центры отверстий на чертеже. А вот если я в модели на эскизе листового тела ставлю центры, то при добавлении развёртки в чертёж, отверстия всё равно без центров добавляются...  :(
pr0100
Попробуйте макрос по расстановке осевых на окружностях.
https://vk.com/topic-29994774_26653498?post=62699
Разработчик макроса, на форум заходит. Может подскажет. С17й версией не работает переписать код нужно. Но для 16й подойдет.
Так же дума. Вот что значит правильно заданный вопрос!  :)
PS. С начало бы спросили есть ли такая команда, а уж потом про автоматизацию.  :shu:
Suntor
Вижу этот макрос «Простановка центров окружностей 2.0.pyw»...
Он будет также работать как и библиотека KAdditionalOperations?
https://support.ascon.ru/download/freeware_users/items/?dl_id=560
Или это что-то другое?
Ну так про автоматизацию и спрашиваю. Вопрос не изменился.
Хочу вставить развёртку, чтобы когда она вставилась на окружностях центры были видны.
Пока-что накопал два варианта:
Либо ручками на чертеже самому тыкать кнопкой «Обозначение центра».
Либо библиотекой KAdditionalOperations тыкнуть, но один раз.
Я как-то хочу, чтобы в чертёж не надо лазить было совсем. Чтобы работа вся в модели шла. Там все окружности и центры обозначить.
А в чертеже когда он сам перестраивается, чтобы всё отобразилось.
А то получится, добавил в модели окружность. Про чертёж забыл. Он там перестроился сам, но центры не дорисовались...  :(
