как поставить шероховатость
Автор dimazan, 18.08.05, 14:17:44
dimazan
как поставить шероховатость?
если ассоц. на шероховатость стоит,то она ставится только на детали, а если я хочу поставить на полку размера то не получается... какой выход?
ingeneer
off
Если тебя съели, то у тебя только два выхода.
Цитироватькак поставить шероховатость?
Вызываешь команду "Вставить текст" Находишь там шероховатость и вставляешь.
dimazan
Цитировать
можно поподробнее, что-то не понял...
так просто гуляю
чего то ребята вы не туда пошли проще надо делать , проще!!
Ставишь где ставится а потом тянешь ее куда хочешь за управляющие ручки (это точечки такие черненькие)!:) А вообще то в КОМПАСЕ V8 таких проблем нету ставится где надо!
dimazan
А если на отверстие,
что ставить на отверстие и катать по кругу...
Saks
Я ставлю на диаметр и внизу пишу "по контуру"
так просто гуляю
ЦитироватьА если на отверстие,
Вообще то если отверстие круглое то ставится на размерную линию диаметрального размера и все (я же говорю что должно ставиться)
P.S только что проверил в V6+, V7, V7+, V8 ставится куда угодно (на размер, налинию выноску, на размерную линию, на полку линии выноски) без проблем Это у вас что то с КОМПАСом или компом если есть интерес могу проверить и на  КОМПАС 5,11 (но насколько я помню там тоже ставится) обратитесь в тех. поддержку
fil
Цитировать
Если установлено в параметрах чертежа "ассоциировать при вводе шероховатость", то ее нельза будет поставить на размерную линию диаметрального размера.
Отмените "ассоциировать при вводе шероховатость" и сможете ставить ее везде.
dimazan
Цитировать
Цитировать
Вот я так и делал, а по другому никак?
Цитировать
Цитировать
Всавляешь полку на которую хочешь поставить шероховатость, входишь в режим редактирования текста по контекстному меню или из основного меню выбираешь "Вставить текст" всплывает большой список. Выбираешь "Шероховатость" там очень много типов "Ш..." выбираешь какая тебя устраивает вводишь значение и все. Проще некуда.
