Листовое тело из развёртки, а не наоборот. Как?
Автор Suntor, 24.06.17, 04:20:32
Suntor
Есть развёртка в виде чертежа или эскиза, нужно её перевести в листовое тело. Чтобы потом обратно можно было развернуть, как это сделать?
То-есть по книжке, сначала рисуем листовое тело как модель, а потом делаем развёртку и получаем чертёж этой развёртки. А наоборот как, когда есть изначально чертёж развёртки? Могу я из него согнуть себе листовое тело. Потом скажем выбросить историю операцию. И уже от полученной модели листового тела, в обычную сторону построить развёртку?
Elaeagnus
 Для начала изучить, как работает команда Сгиб по линии.
Вполне вероятно, что не понадобится
Цитата: Suntor от 24.06.17, 04:20:32
...Потом скажем выбросить историю операцию..,
Suntor
Первый раз пытался вызвать команду листового тела для моего эскиза с развёрткой, выдавала какую-то ошибку:
«Контур не удовлетворяет команде листового тела» или типа того... поэтому и решил, что придёт с нуля строить его по кусочкам.
Сейчас попробовал, и получилось. Начал гнуть свой эскиз в разных направлениях... даже не знаю, почему в первый раз не получилось.
Suntor
А можно ли использовать в качестве линий сгиба, линии и основного эскиза, например сделанные как тонкие линии?
Потому, что пока что получается только общий контур в первом эскизе, а дальше, при каждом сгибании нужно строить эскиз на гранях, где указывать рисовать отрезки, которые использовать как линии сгиба. Получается куча эскизов.
Хотелось бы иметь один единственный эскиз со всеми линиями, и дальше по ним последовательностью команд сгиба согнуть всю деталь.
Для линий сгиба используют только основные линии
Ё
Для линий сгиба используются отрезки, видимые в режиме 3d: линии эскиза стилем "Основная" и "Осевая"; рЁбра модели.
"Хочешь быть счастливым - будь им!" - Козьма Пруткоff.
P.S.: отрезок для линии гиба должен всегда лежать в плоскости исходного листа. Для этого придумана "примочка": состояние сгиба - "Разогнуть".
Suntor
Так они все у меня в плоскости листа. Только их не видно и невозможно выбрать для сгибания.
То-есть, в первом эскизе, у меня нарисована развёртка, и если я добавляю основные отрезки, которые должны задавать линии сгиба, то по такому эскизу листовое тело вообще не строится. Выдаёт сообщение об ошибке: «Эскиз не удовлетворяет требованиям операции.»
А если я делаю эти отрезки для линий сгиба «тонкими» или «осевыми»... то листовое тело по эскизу строится, но этих отрезков на нём не видно, и невозможно выбрать для операции «Сгиб по линии».
А хотелось бы сделать одним эскизом всё.
Сделайте стиль линии сгиба - осевая и будет видно.
Suntor
Пробовал ещё раньше, не видно. Сейчас перепроверил повторно, ставил и «Осевая» и «Осевая осн.», не видно их.
Версия Компаса V16.
Вы лучше модель прикрепите, смотрите рисунок, всё видно, также должно быть и в V16.
Suntor
Говорю же, что не видно в 16-ом, уже два раза перепроверил. Что я обманывать буду?...  :-)))
Вот файлик модели.
У Вас, скрыт эскиз.
V16 после операции листовое тело, скрывает эскиз.
Студент 2015
Все правильно говорит
Цитата: Sabahs от 25.06.17, 11:45:51
У Вас, скрыт эскиз.
А далее как на картинках у Sabahs.
Suntor
У Вас, скрыт эскиз.
Мля!...
Действительно эскиз скрывается после операции создания листового тела... да и после выдавливания тоже проверил...
Это во всех системах так?
Ведь до этого же тоже думал, что эскиз может быть скрыт, и кнопочки «Скрыть все объекты» и «Скрыть все объекты в компонентах» проверял. Но на сам эскиз не обратил внимания.  :(
Ё
Цитата: Suntor от 25.06.17, 15:01:02
Мля!...
От тож! Надо было скачать деталь, в которой я ЗАБЛАГОВРЕМЕННО перевЁл эскиз в режим видимости...
