Ассоциативный вид и штрифовка Компас V17
Автор VLaD-Sh, 20.06.17, 10:23:40
6o6auko
FLYERok
А работает выделить вид -> ПКМ -> Восстановить стили? Есть такой пункт меню?
+ Благодарностей: 3
Век живи, век учись.... Спасибо помогло  :o:
Не видел необходимости в этой команде, а зря!
Да, а ларчик просто открывался  :)
 Что же это получается:
- мало кто знает "редкие" команды?
- зачем "редкие" команды спрятаны?
- зачем они вообще существуют, т.е. почему это не работает автоматически (например, команда Обновить изображение и подобные)?
Цитата: СВ от 20.06.17, 12:56:19
... почему это не работает автоматически (например, команда Обновить изображение и подобные)?
+1
Также всегда понимал, что при обновлении связей (перестроении) должно обновляться всё если требуется
Вират Лакх
Это давняя известная тема... Логично, конечно, ожидать перестроение штриховки, но Аскон предпочитает заниматься проблемами бОльшего масштаба, нежели какая-то там штриховка.
Восстановить стили - это палка с двумя концами. Она же изначально для не этого команда. Если её применять в сложных чертежах сборок, где много видов-разрезов и деталей, то она скорее всего сбросит и разнонаклонность штриховок и их шаги, и стили линий, если они менялись, например, на тонкий стиль. Плюс на каждом виде надо ткнуть этот сброс.
Еще не известно, что проще в итоге: штриховку поменять вручную или сбросы сделать.
SLY
Из справки:
Особенности использования штриховки, заданной в модели
При создании ассоциативных видов, содержащих заданную в модели штриховку, необ­ходимо учитывать следующее.
• Параметры штриховок компонентов и тел передаются из модели в чертеж однократно ...
• Изменение параметров штриховки в модели не приводит к их автоматическому обновле­нию в видах при перестроении чертежа.
 Вот и ответ на
Цитата: VLaD-Sh от 20.06.17, 10:23:40
... вопрос.
Почему автоматом не изменилась штриховка в ассоциативном виде?
Наверное, это плохо?
Наверное, правильнее было бы, чтобы штриховка автоматически менялась (кроме мест, изменённых вручную)?
Думаю, это принципиально не решаемо.
