Ассоциативный вид и штрифовка Компас V17
Автор VLaD-Sh, 20.06.17, 10:23:40
Коллеги, подскажите! Столкнулся с такой проблемой. После создания 3D модели, а затем ассоциативного вида в чертеже, потребовалось изменить марку материала на резину. Вот тут и возник вопрос.
Почему автоматом не изменилась штриховка в ассоциативном виде? Это как-то можно настроить? Кнопка перестроить не помогает  8-)
Или вручную сидеть и править все чертежи.  :( А если эта деталь вошла в сборку, что еще и все сборки вручную лопатить?  :`(
KiDim
Если материал меняли из библиотеки или справочника то там стиль меняется нормально. Но если Аскон накосячил тогда ручками в свойствах детали задайте требуемый стиль штриховки. Тогда во всех чертежах стиль поменяется автоматом.
6o6auko
Попробуйте отредактировать параметры вида, зайти в ссылку на модель, все подтвердить, перестроить
KiDim прошу прощения, но честно не понял где что поменять.  :(
В 3D модели все отлично, а на чертеже не меняется
Не помогло.
Кажется проблема в местном разрезе.
Тогда получается вопрос как V17 удалить местный разрез. В дереве чертежа его нет! Кто подскажет где искать?
6o6auko
раскрыть вид, удалить разрез, или изменить параметры
Спасибо. С одним разобрались - как удалить местный разрез.
Теперь понятно почему не нашёл это маааалень-маленьки треугольник. Только по вашей подсказке разглядел эту "какушку".
Кнопки абсолютно не читаемые и не видны на экране. :(
С удалением местного разреза и созданием нового - проблема не решилась.
Компас по прежнему наносит штриховку от металла, а нужна штриховка от материала резина!
При редактировании вида вот такая каша. Это так задумано?
Аппаратное ускорение отключено.
6o6auko
Переключение по закладкам боковой панели не помогает?
6o6auko
Помогает, но до первого же сдвига (листания) свойств.
Прикольно что бы обновить панель свойств, теперь нужно постоянно переключаться между вкладками  :fr:
Ушли немного от темы.
Коллеги, но вопрос все же остался. Как быть со штриховкой?
6o6auko
Скоро файлы начнут долго грузиться и сохраняться. (тьфу-тьфу-тьфу) У меня так же невинно все начиналось... :-\
6o6auko
Сохранить модель, с которой делается вид. Перезагрузить компас. Перечитать чертеж. Если не помогло - создать новый.
Сейчас обязательно пропробую, Но!
Вопрос и в этом и заключался что у меня около сотни файлов, блин что во всех штриховки переделывать?  :`(
Перезагрузка не помогла.
Кроме того теперь эту деталь из резины как не режь, все равно штриховка выдается от металла.
6o6auko
Даже создание нового чертежа не помогает?
Может bak-файл удалить? Правда, у меня после этого одна деталь совсем не открылась
При создании нового чертежа все окей.
А как быть со старыми?
