Не получается поставить в штампе номер листа и количество листов
Автор алексей1973, 14.06.17, 16:27:34
алексей1973
 Добрый день. Проблема описана в названии темы, когда курсор находится на графах "лист" или "листов" почему-то не печатаются цифры. Подскажите, в чем может быть дело?
KiDim
Эти графы заполняются Компасом автоматически. Если хотите совсем ручками, как в Автокаде, то разрушьте оформление и заполняйте.
VIO, ну вы так введёте пользователя в недоумение  :-)))
Нужно сделать всё с точностью до наоборот, а потом пишите в этих ячейках что угодно, можно даже в винтажно-модернисском стиле.  :)
алексей1973
 Ребята, спасибо, получилось вручную прописать после снятия галки. Никак не могу разобраться, чего, куда, зачем? Подскажите, если я создаю чертеж, но не сохранил его в каком либо месте, он потом уничтожается? Просто стал создавать чертеж, выбрал формат, стал заполнять штамп, потом через кнопку "файл" перешел к другому чертежу, чтобы скопировать текст в штампе (он достаточно большой), а затем не знаю как вернуться к вновь созданному. В списке, выбегающем при нажатии кнопки файл 9 чертежей с именами, а нового нет.
И еще вопрос: все открываемые чертежи в программе запоминаются ей?
kamos
Может что-то не понимаю, но попробуйте 1) использовать сочетание ctrl+tab 2) если версия компаса меньше 17-й  то меню  "окно-показать закладки"
алексей1973
Всем спасибо, kamos, "окно-показать закладки" - это именно то, что требовалось!
список из 9 файлов - это именно последние открытые файлы, а открытые окна - во вкладке "ОКНА"
