Не получается вставить таблицу с ворда
Автор алексей1973, 10.06.17, 21:31:17
алексей1973
 Здравствуйте. Подскажите, возможно ли вставить в чертеж таблицу с вордовского документа? У меня компас пишет: "неверная структура файла". На прерделанный в ПДФ файл пишет тоже самое. Подскажите, товарищи, что делать?
Aleksei
Вероятно, пытаетесь вставить командой "Фрагмент". Она только для вставки фрагментов самого Компаса (*.frw).
Вставляйте или через буфер обмена (когда активна команда "Ввод текста"), или как OLE-объект (Вставка - Объект - Из файла).
алексей1973
Спасибо за отклик.  Что-то стало получаться, но не все гладко. Когда делаю через команду Вставка - Объект - Создать из файла - обзор -  открывается окошко, где я выбираю нужный файл - открыть. Вот после того, как я нажимаю открыть, файл должен открыться? У меня после нажатия этой кнопки окно закрывается и остается окно "вставка объекта", нажимаю ОК, файл вставляется, но маленький, а увеличить его до нужных размеров  не пойму как. Это можно как-то сделать, в смысле увеличить?
алексей1973
 Все получилось, спасибо. Только, после выделения объекта (таблицы) почему-то не было команды масштабирования. Попробовал сначала на начерченной фигуре, начертил квадрат, увеличил его, и уже потом только после выделения таблицы, в появившемся окне вверху появилась команда "повторить масштабирование". Ну а дальше, установил масштаб 1,1 и довел таблицу до нужных мне размеров. Наверно смешно выглядят мои вопросы, но что сделаешь, что есть, то есть.  Большое спасибо за помощь!
Wolf68
#4
Здравствуйте. В чертеже, при создании объекта из файла word, вставляется только первая страница документа. Можно как-то задавать номер вставляемой страницы или единственный вариант только разбить файл doc постранично на отдельные файлы?
А просто вставить текст через буфер обмена не пройдёт?
Vin
Всё очень просто, как уже казал уважаемый VIO.
Порядок действий:
- в ворде выделяется таблица и копируется в буфер;
- в компасе включается команда Ввод текста и устанавливается курсор в нужное место чертежа (появится курсор в рамке);
- в компасе из буфера вставляется таблица.
