C# и справочник СИ
Автор bbb, 07.06.17, 11:04:39
bbb
Проблема в следующем в Delphi
icd:=BOPARTLib.CreateCommonDataObj();
FindClasses:=icd.FindByDesignation(sStr,0,FolderID);
iInst:=FindClasses.plClass(i).Instances('','3DSolid');    ///вот строка
работает нормально, а в C# пишу все так же, но на строке
iInst=FindClasses.plClass(i).Instances("","3DSolid");
происходит "AccesViolationException не обработано Попытка чтения или записи в защищенную память."
Кто знает с чем это может быть связано и как это исправить?
А так подключение к справочнику есть Select работает.
UPD: Такая же ошибка возникает даже просто на строке FindedClasses.plClass(0); хотя FindedClasses.Count() нормально отрабатывает, возвращает 1
bbb
Ошибка решается так:
* Необходимо у подключаемых библиотек BOSimple и PARTLibClient выставить значение параметра
* Embed Interop Types = False
Semargl1990
Кому помогло? Мне не помогло, может есть еще варианты?
