Как настроить вид таблиц в чертежах?
Автор Anod, 06.06.17, 10:19:31
Anod
Добрый день.
Наш нормоконтролёр высмотрел в ГОСТах, что таблицы в чертежах в примерах (то бишь в рисунках приведённых в ГОСТах) выглядят следующим образом: Жирными линиями у них прорисованы внешняя граница таблицы, заголовок и ВСЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ линии. А тонкими линиями только горизонтальные разделения строк.
Аргумент, что данное положение нигде чётко не прописано (ГОСТ 2.105), не работает.
В Компасе таблица вставляется с тонкими вертикальнми и горизонтальными линиями. Меняем линии вручную у уже вставленной таблицы.
Подскажите, где можно настроить вид таблицы на вновь созданные. Найти никак не можем.
ТрындецЪ
Умолчательной настройки такой нет. Автоматизацию сего процесса, как мне видится, можно ввести написанием соответствующего макроса. Тогда форматирование границ сведётся к одному клику.
Elaeagnus
 Создать таблицу с требуемыми параметрами и сохранить её в табличный файл.
В дальнейшем загружать в документ таблицы из файла (файлов).
ТрындецЪ
Во вложении макрос для форматирования границ таблиц. Если его добавить в как утилиту и вынести иконку на панель инструментов, то форматирование границ таблиц сведётся к одному клику мыши, о чём я и говорил.
