Расчет звездочки для приводных и роликовых цепей
Автор Banderosmost, 05.06.17, 12:07:35
Banderosmost
Проводя расчет и построение звездочки для приводный цепей (по ГОСТ 591-69)
как он и пишет в исходный данных ГОСТ 591-69
программа считает и рисует Диаметр окружности впадин по ГОСТ 592-75 Звездочек для пластинчатых цепей
Пример: звездочка 12,12
профиль ГОСТ 591-69 со смещением
класс точности А,Б,С
ПРД-38-3000 ГОСТ 13568-97
м/ж осевое 500 мм
угол наклона 0
При расчете он выдает:
Диаметр окружности впадин 128,82 мм, а на самом деле должен выдавать 130,76 по формулам Анурьева
и рисует он соответственно не правильно,?
или может я делаю что то не так?
Ё
 В "Анурьеве" могут быть ошибки! Проверьте по тексту ГОСТ-а.
Banderosmost
расчет и делался по ГОСТу, по тексту госта...
Golovanev
1) Цепь приводная? Приводная.
2) И считать ее надо как приводную. И именно по ГОСТ, только по ГОСТ 592-81
И формула для расчета внутреннего диаметра используется именно как для приводной цепи. А не как для тяговой или грузовой, что делаете Вы...
И именно в этом ваша ошибка - в Вашей невнимательности.
Все расчеты в приложении "Валы и механические передачи" проверялись многократно. Не доверять им уже нет оснований. Мне именно так кажется....
И звездочки строят и режут и эксплуатируют, непосредственно по моделям и чертежам сделанным приложением.
Golovanev
И чертеж у вас неверный совершенно. Профиль звездочки совершенно "левый"!
Как это вы его так построили, мне не понятно... В последних версиях приложения (точно уверен что 15,16 и 17) построилась бы вот такая звездочка, что кстати также абсолютно соответствует ГОСТ 592-81....
Banderosmost
Цепь приводная и ГОСТ нужно брать как для приводных цепей (ПО ГОСТ 591-69)  как он и пишет в начале расчета
а сейчас компас берет для построения ГОСТ 592 верно ли это ???
Banderosmost
Вот ГОСТ 591
вы как буд то перевернули все с ног наголову
Banderosmost
Golovanev
#8
Как бы это...
Цепь ПРД (ранее ГОСТ 13568-75, а сейчас ГОСТ Р 54917-2012) является исключением из правил, и для ее профиля используется стандарт ГОСТ 592-81
А ГОСТ 591-69 распространяется на цепи у которых геометрическая характеристика зацепления меньше или равно 2. (у ПРД же она - в частности в вашем случае  38/15.88 = 2.393), и ГОСТ 591-69 не может быть применен...
А информацию на панели я исправлю в случае выбора цепей ПРД....  Спасибо за внимательность...
Banderosmost
В вашем же чертеже звездочки везде в таблице фигурирует ГОСТ 591, а расчет он делает по 592, ну и писали бы в таблице ГОСТ 592 ???
Golovanev
Banderosmost
Компас меняет построение профиля автоматически, в зависимости от вида цепи, а ГОСТ профиля зуба в таблице чертежа и в расчетных данных не изменяет и пишет постоянно ГОСТ 591-69...
тем самым вводя в заблуждение, что отчетливо видно в вашем примере...
Golovanev
И третий раз спасибо за внимательность!
Banderosmost
Вам спасибо за разъяснение и потраченное на меня время, и мне тоже приятно, что поправите эту не точность, извините за напористость. Тему можно закрывать...
