Переименование файла источника 3d сборки
Автор dh0ine, 02.06.17, 09:37:50
dh0ine
Здравствуйте.
Если переименовать название файла компонента, участвующего в 3D сборках, то после открытия всех этих сборок Компас потеряет данный файл и попросит указать новый путь расположения переименованного компонента.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность переименовывать файл так, что бы путь к нему автоматически изменялся во всех сборках?
Конечно, очень просто!
Посмотрите на рисунок. Не обращайте внимания на зачёркнутый столбец с именами файлов, он вам не нужен. Имя файла нужно лишь для операционной системы. Можете называть детали как угодно и больше эти имена не трогайте они вам не нужны. Для вас и для компаса важны столбцы Наименование, Обозначение и прочие програмные атрибуты. В этих ячейках можете менять имена как хотите (средствами Компаса) и это ни как не скажется на работоспособности сборки.
Falcon555
Цитата: dh0ine от 02.06.17, 09:37:50
Здравствуйте.
При сохранении под другим именем, Компас всегда спрашивает: сохранить ссылки на старый файл или обновить ссылки на новый. Выберите "обновить" или "заменить" , не помню как точно звучит формулировка.
Тут  я думаю интересует вопрос сразу в двух областях и 1) наименование для Компаса сменить и 2) для себя навести порядок в папках (дав верное наименование файлам - а не 1, 2, 3 например).
dh0ine
Спасибо за информацию, очень полезно и упрощает работу.
Но вопрос всё-таки в переименование самого файла-источника:
У меня Kompas V14 такой вопрос не задаёт, если у файла меняется путь. Этот вопрос можно где-нибудь включить?
pr0100
Еще с 12й версии помню. Что такое было. Сборка должна быть открыта. Чтобы система спросила, нужно ли оставить ссылку или не нужно на пересохраненный файл.
Компас не умеет определять самостоятельно, что меняется имя файла.
Вы попробуйте как:
1) Откройте основную сборку
2) Откройте нужный вам файл (деталь, сборка - входящие в основную сборку)
3) Выберете "Сохранить как..." (вот тогда должен появится запрос)
Выберите "Изменить ссылки".
Как-то так можно  :shu:
Ссылки изменятся только в открытых сборках.
dh0ine
Вы попробуйте как:
Спасибо, работает, но хочется понять как это возможно:
У меня ссылки даже в открытых сборках не меняются. После закрытия и открытия сборки Компас просит указать новые расположения файлов, если были изменены названия.
студент
Давно пора что нибудь подобное сделать. Файл переименовывается из контекстного меню, при этом везде куда он входит обновляются ссылки на него.
Denja75
     Спецы по Компасу!
     Нашёл ли кто-нибудь оптимальный способ по переименованию компонентов сборки-прототипа (именно файлов-источников)?
     КОМПАС-3D 16.1 убрал из команды "Сохранить как...(из дерева сборки при указании на компонент, который желаем переименовать)"  указание "Заменить ссылки".
     Более того! Возникает такая вредность: из одинаковых деталей, указав один компонент -> "Сохранить как...", ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО УКАЗАННЫЙ! Оставшиеся, допустим 7 шт. остаются со старыми именами! Чтобы такого не было, приходится перетыкивать оставшиеся 7шт, присваивая им такое же имя!
     Как оптимально провести переименование файлов-источников с сохранением рабочих ссылок в сборочном чертеже, спецификации, позициях сборочного чертежа, в деталировочных чертежах?
     Может, есть утилита какая-то для этих целей? Попадалась на форуме попытка написания утилиты инициативным человеком, но те попытки по-моему затёрлись.
      "Сервис" - > "Комплектовщик документов КОМПАС-3D" хороша только для создания архива.
Я делаю так:
1, "Сохранить как" ссылки не меняю, правлю необходимое мне, после в дереве чертежа изменяю файл источник
2, В проводнике копирую необходимый элемент, изменяю его наименование правлю то, что мне надо и после в дереве чертежа изменяю файл источник.
Это всё занимает у меня от силы 1-2 минуты если не править источник.
Denja75
Спасибо, VIO за ответ, я делаю аналогичным способом.
Но в сборке теряются ссылки на расположение крепежа (сделаны эскизами в "Компоновочной геометрии" деталь назвал "Скелет". Эту деталь "Скелет" тоже переименовываю для нового проекта).
Слава БОГу, что в чертежах при замене файла источника файлом с другим именем, сохраняется ассоциативность размеров.
И позиции сборочного сохраняются на местах, ассоциативность теряется, но восстанавливается без проблем.
 Пользуюсь только способом "Сохранить как" (даже кнопку отдельную вывел для скорости) и горя (сейчас) не знаю. Быстро/понятно/просто/уверенно. Но это сейчас, после длительного привыкания, в старину были проблемы - открыта и нужная сборка, и не нужная, в которой тоже проходят изменения, а они не нужны. Сейчас не нужные сборки не открываю, научился.
Хотя быстрота - не совсем та быстрота, явно нужно пакетное переименование файлов, а главное - нужно автоматическое изменение Обозначения и Наименования.
Ole
возможно, реализовано в Комплектовщике (сам не пробовал):
Denja75
Ole, спасибо, навели на мысль. Попробую сначала изменить в сборке обозначение компонента (через свойства компонента), а потом комплектовщиком изменить имя файла-источника.
Ole
>>>Ole, спасибо, навели на мысль. Попробую...
Прошу сообщить о результатах.
Denja75
Ole , к сожалению не получилось переименовать сборку-прототип через "Комплектовщик документов КОМПАС-3D".
Думалось: "А вдруг прокатит вариант с формированием имени файла из параметров компонентов. Ведь при создании и первой записи детали возможна настройка названия файла источника из параметров детали."
Может, посмотрят разработчики "Компаса" как такое реализуется у близкого конкурента...
Почитайте внимательно форум - давно известная проблема и я сень "пень" , что Компас самостоятельно это делать (к сожалению) не умеет!
Вы не первый, кто озадачился этой проблемой. Почитайте здесь может чем-то поможет: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26589.40.html
Denja75
