Редактирование размеров
Автор SDim, 16.08.05, 21:44:59
SDim
При редактировании в Компас 7 значения размера в окошке "Текст до" и "Единица измерения" появляется пробел, что в итоге удлиняет размерную полку. В ранних версиях этого не было. Приходится каждый раз убирать эти пробелы, например, чтобы проставить размер фаски 1х45. Может есть какой способ решить эту проблемку?
Saks
Тескт надписи- есть кнопка "х45". Вводишь значение размера и нажимаешь эту кнопку.
SDim
Ты не так меня понял. В окошке "Единица измерения" в начале выскакивает пробел и при простановке например 1х45 получается 1 х45. Этот пробел приходится каждый раз удалять. Тоже самое и в окошке "Текст до" - тот же пробел.
Number 2
Давным-давно об этом спрашивал - никто ничего не знает! Даже техподдержка.
dimazan
SDim
Пришел ответ с техподдержки. Они знают как это сделать, но просят номер лицензии.
ingeneer
То есть специально распросраняют компас с косяками, а потом лицензионным пользователям высылают патчи? А что, тоже способ борьбы с пиратством.
В.В.
По правилам русского языка между числом и единицей измерения должен быть пробел. Эта норма залодена в ГОСТ "оформление текстовых документов". Программа делает правильно вставляя пробел перед единицей измерения.
Люда
Единицы измерения ставятся очень редко, а пробел стоит всегда. Действительно, неудобно. Получается лишний пробел перед текстом после размера, в частности в размере фаски.
