Изменить значение переменной модели средствами КОМПАС-Макро
Автор IgorT, 24.05.17, 15:06:24
Я совершенно не в теме написания макросов, хотелось бы выяснить, стоит ли с ними связываться для решения одной задачки..
Может кто пример подарить как это сделать или где посмотреть подобные примеры?
Lotos82
Писать так сказать с нуля, или средствами самого компаса?
Если то второе, то там как-бы ничего сложного. На панеле макросов кнопочка "Начать запис", далее последовательность необходимых действий, и "Остановить запись". Как бы все...
Если первое, то все сложно )
Типа пытался как бы записать макрос... Ожидал, что чудо-рекордер Компаса запишет действия в виде кода, на подобие того, как это делает макрорекордер VBA  Excel.
Не. Полученный код не выполняет действий по редактированию существующих объектов. Может я чего-то не понимаю?
Выходит надо с "нуля".
В том то и дело, что сложно.... Хоть бы подсмотреть как это делается.
ТрындецЪ
# -*- coding: cp1251 -*-
#Импортируем необходимые библиотеки
import Kompas10API5 as KAPI
from win32com.client import Dispatch
import LDefin3D
#Подключаемся к КОМПАС-3D
iKompasObject = Dispatch('KOMPAS.Application.5')
iKompasObject = KAPI.KompasObject(iKompasObject)
#Подключаемся к активной модели
iDocument3D = iKompasObject.ActiveDocument3D()
#Получаем интерфейс компонента
iPart = iDocument3D.GetPart(LDefin3D.pTop_Part)
#Получаем коллекцию внешних переменных
VariableCollection = iPart.VariableCollection()
#обновляем коллекцию внешних переменных
VariableCollection.refresh()
#Получаем интерфейс переменной по её имени
Variable = VariableCollection.GetByName('A',True,True) # 'А' - имя
#Задаём новое значение переменной
Variable.value = 55
#Перестраиваем модель
iPart.RebuildModel()
Lotos82
Если ветку форума "Программирование приложений" почитать, то мозг вскипает )
import LDefin3D
Variable = VariableCollection.GetByName('v19',True,True) # 'А' - имя
Variable.value = 55
вместо 'A'  прописал 'v19'.... Она есть в модели. До запуска макроса имеет значение 160.
Запустил макрос, модель не изменилась.
ТрындецЪ
Переменная должна быть внешней.
Хотелось бы узнать, каким нелпом пользоваться начинающему?
В SDK не вижу материалов по работе с Python в среде Компаса... Где можно узреть справку?
ТрындецЪ
Лучше всего скачивать готовые макросы с форума и смотреть код. В SDK дана общая для всех языков информация. Но нужно хотя бы азы python знать, чтобы начать решать задачи.
