Сфера по 4-м точкам
Автор YNA, 22.05.17, 19:07:17
« предыдущая - следующая »
Здравствуйте.
Есть такая задача: построить сферу (или шар) по 4-м точкам в пространстве. Как это сделать просто?  В конце концов, удалось построить такую сферу, но действий было непомерно много. Может у кого есть наработки как это быстро сделать.
Вообще интересно, есть инструмент "Построить окружность по трём точкам",  почему такого инструмента нет в 3Д, например, построить сферу (шар) по 4-м точкам? Задача конечно не из лёгких, но, думаю, решаемая, хотя, может и нет.  :)
Lotos82
Как-то так...
3 точки -> 1-я плоскость
на 1-й плоскости -> эскиз окружности через эти же 3 точки и прямую из центра окружности к четвертой точке
4-я точка и прямая в эскизе -> 2-я плоскость
на 2-й плоскости -> эскиз уже сферы - дугу привязываем к 4-й точке и 2 точки дает персечение с окружностью в плоскости 1
ТрындецЪ
Примерно так же решал эту задачу Семён Аркадьевич несколько лет назад.
Lotos82
Да, Семен Аркадиевич мог...
Не всегда можно построить сферу по 4- точкам.
23.05.17, 04:51:30 #5 Последнее редактирование: 23.05.17, 07:01:16 от YNA
Почему? Есть примеры? Естественно, что точки, или хотя бы три из них не должны лежать на одной прямой. Но если это условие соблюдается то 4 точки вроде должны однозначно задавать сферу и можно добавить такой инструмент в 3Д.
Я извинясь здесь немного тупанул (ну как всегда  :-))) ). Дело в том, что по определённым причинам пользоваться плоскостями и эскизами нельзя. По этому задача сводится к построению пространственных кривых (см. рис), что немного усложняет задачу.
Связано это с тем, что сферы - это купола и т. п. сооружений, экспортированные из Автокада или Теклы. Там нет ни каких окружностестей а есть лишь многогранники. Вот эти многогранники и приходится каждый раз превращать в сферы. Строить плоскости и эскизы нельзя по тому что переодически по ходу построения приходится удалять историю построения. При этом удаляются все плоскости и эскизы и тело становится "мёртвым".  :)
И вот тут меня хитнуло: а почему нет логически простого инструмента для построения сферы, как например в 2Д, который бы позволил избавится от этой нудной рутины?
bull
ну так и окружность не всегда можно построить по 3-м точкам. Это не мешает существованию функции. Которая в случае нахождения их на одной прямой даст ошибку просто. Так же и тут - 4 точки не должны лежать в одной плоскости (добавлять про предыдущий пункт нет необходимости, т.к. если 3 точки на одной прямой, то 4 точки уже автоматом на одной плоскости получатся)
ТрындецЪ
Думаю, тут макрос нужно писать. Выделили 4 вершины, запустили макрос и он построил сферу по вышеприведенному алгоритму.
Ё
 Есть одна особенность построений, актуальная, может быть, для в.17 ( в ней разрешается ОСИ ВРАЩЕНИЯ пересекать контур? )...
1. Окружность (№1) через 3 точки даЁт ПРОИЗВОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ сферы.
2. Плоскость через 4-ую точку, перпендикулярная окружности №1, даЁт в пересечении с окр. №1 две доп. точки МЕРИДИАНАЛЬНОГО сечения сферы. Добавить в эскизе окружности №2 ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ к ней отрезок стилем "Осевая" - и можно "вращать"...
Ё
 Я чего хотел добавить? Во-первых, ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ: ЭТОТ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ИНТЕРФЕЙС!
Во вторых:  "Компас" - витамин мозга!!!" Чему пример: работы незабвенного СемЁна Аркадьича...
Ну уж если пошла такая свадьба, то процесс можно оптимизировать.
Сфера по 4-м точкам за 4 операции, без плоскостей и эскизов.
На счёт того, может ли ось пересекать контур? - да может!  :)
АААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!
Пытаюсь понять! Мозг не понимает!!!
В 15.2 такое возможно? 8-)
если можно, то модельку, pls, выложите. :)
Кстати сохранился в 15-ю версию, причём так безропотно, что подозрительно.  :)
Сам файл стал в 2 раза тяжелее, не знаю, как там всё корректно откроется.
+ Благодарностей: 3
Мда....
Удивительные вещи узнаёшь.... Оказывается можно строить тела без эскизов и плоскостей.
Что-то не совсем понимаю как это построено.  Вижу, но не понимаю...
ТрындецЪ
Оригинальное решение!
В 16.0 тоже можно пространственную окружность вокруг диаметра вращать.
ТрындецЪ
Кажется, поспешно было ликование.
Окружность через середину дуги и через 2 диаметрально противоположные точки другой окружности не гарантирует нам получения экватора. Это становится заметнее, если перемещать в пространстве исходные точки и перестраивать модель.
Исправлено!  :) Но теперь на одну дугу стало больше.
ТрындецЪ
Доработал с сохранением кол-ва операций.
Ё
Слава богу и Вам! А то я в недоумении полдня: чую подвох со стороны почтеннейшего YNA!  А "Кампас" - древний! Посмотреть не могу!
И вращать, и давить! И не только ПЛОСКИЕ КРИВЫЕ!  ПричЁм, уже давно. Вот только "По траектории" до сих пор эскиз требует! Хотя, "ядерщики" уже НЕПЛОСКУЮ кривую используют.
Не знаю, как для кого, а для меня эти возможности, как говорится, "погоду не делают". Но, иногда, пригождаются. По-видимому, модели с такими операциями хуже "поддаются" параметризации?
KrissKross
Теория
http://mathworld.wolfram.com/Circumsphere.html
Решение в Smath Studio
https://en.smath.info/forum/yaf_postst11422findunread_The-construction-of-a-sphere-with-respect-to-four-given-points.aspx
Реализация в Компас-ЗД
с применением StandardProject
Из архива
https://yadi.sk/d/KNCHM4033QmuAY
запустить файл
Сфера_по_4_точкам.exe
