Деморежим компас-электрика v17
Автор km2014, 19.05.17, 08:51:38
km2014
Всем привет!
Установил попробовать Компас-электрик v17 с Компас-графиком (оба без ключа), но все элементы управления не активны (см. скриншот). Так и должно быть? Т.е. деморежима фактически нет? Как тогда понять, что программа тебе в принципе подходит для работы?
Должен быть не деморежим, а ознакомительный.
Это при установке с лицензионного диска.
В этом режиме, все команды и библиотеки работают как положено.
Если нет то СТП поможет Вам в этом разобраться.
km2014
Установлено с лицензионного диска. СТП отвечает, что если ранее деморежим был использован, то так и будет, как у меня. Но у меня деморежим на v17 использован точно не был - установил первый раз. Неужели предыдущие версии тоже учитываются? Как тогда протестить новую версию? Только переустановив Windows?
Мы ставили и предыдущие версии не учитывались. Так что у вас что то не так. Да. Реестр вычищали перед установкой, это точно.
Владимир_Морковный
такое возможно, например, в случае если разрядилась или отсутствует батарейка материнской платы
Да, знакомая ситуация. Точно так же у меня было со строительной конфигурацией - деморежим. Основная причина, думаю, влияние предыдущей (даже удалённой) версии компаса. Это не относится к базовой части и, вроде,машиностроительной конфигурации. Штатные средства удаления программы здесь малоэффективны.
Попробуйте включить Конфигуратор. В нём из выпадающего списка приложений выбрать какой либо общий каталог, где по идее должны распологаться программы вашей конфигурации. Выделите какую ни будь из них и в правом окошке посмотрите лицензию. Если при таком подключении удастся обойти деморежим, то придётся чистить хвосты только через конфигуратор, не отключая приложения,а удаляя их нижней синенькой строкой..
Вот как сейчас после зачистки это выглядит (на примере строительной конфигурации). Всё то что показано в развёрнутом списке было приклеено в Конфигуратор в корне, видимо хвосты из 16-й версии. Практически вся строительная кофигурация работала в деморежиме, не взирая на наличие прошитого ключа. Окошки и значки точно такие же но не активные. Сейчас после очистки корня и подключения как на рисунке всё наладилось и заработало.  :)
Соколов
А если нажать Пуск - КОМПАС-3D v17 x64 - Программы ключа защиты - Сведения о ключах защиты - Features (или Компоненты), то что там пишут в колонке Restrictions (или Ограничения) по поводу ключей?
km2014
Вот информация о ключах (на скриншотах 01-03). Получается, я не могу использовать v17 из-за истекшего деморежима v14???
А кто подскажет, как "вычищать реестр" перед установкой Компаса? Что конкретно искать/удалять?
Скрины конфигуратора тоже прилагаю 04-05. Нажимаю "Подключить", ничего не происходит. Те, которые подключены, мне в принципе пока не нужны ("Приложения"). Их все равно отключать?
Кстати, почему-то я нигде не увидел упоминания о Компас-электрике. Так и должно быть?
Elaeagnus
 Прежде всего нужно удалять конфликтные файлы при установке новой версии КОМПАСа, если на компе уже стояла программа.
Зайти на C:\Users\"Имя пользователя"\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\ и оставить папку с рабочей версией.
В сети множество программулек, позволяющих чистить реестр. CCleaner, к примеру.
Вот ещё какие подозрения есть. По пути, показанному на рисунке есть папка Аскон. В ней кажется хранятся ярлыки на использовавшиеся библиотеки. Эти папки остаются от предыдущих версий. Не знаю, на сколько это влияет, но думаю лучше эту папку заранее удалить перед установкой.
Попробуйте ещё в Конфигураторе включить "Применить умолчательную кофигурацию"
km2014
там только папка с v17.
Программу удалил, реестр почистил Ccleaner, все папки предыдущих Компасов в Program files удалил, установил снова - все то же самое, нет демо для компас-электрика. Умолчальную конфигурацию в Конфигураторе применял - не помогает.
km2014
Оказывается, демо Электрика надо запрашивать по спец. форме на kompas.ru, присылают ссылку.
