рекурсивный обход сборки 3D
Автор Fomenko75, 18.05.17, 15:01:52
Fomenko75
Добрый день.
Делаю рекурсивный обход сборки 3D
                                Document3D Doc3D = (Document3D) kompas.ActiveDocument3D();
                                ksPartCollection Parts = Doc3D.PartCollection(true);
                                int pCount = Parts.GetCount();
                                for (int i = 0; i < Parts.GetCount(); i++)
                                    ksPart Part = Parts.GetByIndex(i);
                                    LoadPartsObjects(Part, DseNode);
public void LoadPartsObjects(ksPart p_KsPart)
            if (p_KsPart.IsDetail())
              // Деталь
            else
                string n = p_KsPart.name;
                ksDocument3D ks3dDoc   = (ksDocument3D)p_KsPart;        //    Вот  здесь исключение . не может привести к типу ksDocument3D
                ksPartCollection Parts = ks3dDoc.PartCollection(true);
                    LoadPartsObjects(Part, p_DseNode);
Что можете посоветовать .. Как ksPart привести к типу ksDocument3D   или получить ссылку на узловой элемент имея  ksPart
Akew
Никогда не задумывался, как привести ksPart к ksDocument3D...
А для рекурсивного обхода сборки я использую IPart7, и его свойство PartsEx (с параметрами) - все в точности, как описано в IPart7.
Попробуйте, мне это представляется более перспективным, чем Ваш способ.
Fomenko75
Продолжаю тему.  Строю дерево из сборки 3D с указанием позиций и кол-ва элементов
IKompasDocument3D IDoc3D = (IKompasDocument3D)IKompApp.ActiveDocument;
                                IPart7 IPart = IDoc3D.TopPart;
                                TreeNode DseNode = new TreeNode();
                                DseNode.ImageIndex = 0;
                                DseNode.SelectedImageIndex = 0;
                                FileInfo fi = new FileInfo(IPart.FileName);
                                DseNode.Text = fi.Name;
                                DseNode.Tag = IPart;
                                SpecificationBaseObjects spcobj = IDoc3D.SpecificationDescriptions.Active.BaseObjects;
                                DseNode.Tag = spcobj;
                                treeView1.Nodes.Add(DseNode);
                                object[] arrComp = IPart.PartsEx[0];
                                for (int i = 0; i < arrComp.GetLength(0); i++)
                                    IPart7 Part = (IPart7)arrComp;
public void LoadPartsObjects(IPart7 p_IPart7, TreeNode p_DseNode)
            if (p_IPart7.Detail)
                TreeNode DetNode = new TreeNode();
                DetNode.ImageIndex = 2;
                DetNode.SelectedImageIndex = 2;
                FileInfo fi = new FileInfo(p_IPart7.FileName);
                DetNode.Text = fi.Name;
                // Получаю позицию детали из объекта спец-ии
                #region базовые объекты спецификация из p_DseNode.tag
                SpecificationBaseObjects SpcObjs = (SpecificationBaseObjects)p_DseNode.Tag;
                //По всем объектам ищу деталь по   Reference
                if (SpcObjs != null)
                    reference r =  p_IPart7.Reference;
                    foreach (SpecificationBaseObject bObj in SpcObjs)
                        string sign = bObj.Columns[3].ColumnItems[0].Value.ToString();
                        if (bObj.Reference == r)   //   Но тут  reference p_IPart7   и reference  объекта спецификации не совпадают
                            //  Беру  позицию  из объекта спецификации
                #endregion
                p_DseNode.Nodes.Add(DetNode);
            else
                string n = p_IPart7.Name;
                ksDocument3D ks3dDoc = kompas.Document3D();
                ks3dDoc.Open(p_IPart7.FileName, false);
                TreeNode AssmNode = new TreeNode();
                IKompasDocument idoc = (IKompasDocument)IKompApp.ActiveDocument;
                AssmNode.Tag = idoc.SpecificationDescriptions.Active.BaseObjects;
                AssmNode.Text = fi.Name;
                AssmNode.ImageIndex = 1;
                AssmNode.SelectedImageIndex = 1;
                p_DseNode.Nodes.Add(AssmNode);
                object[] PartsObj = p_IPart7.PartsEx[0];
                for (int i = 0; i < PartsObj.GetLength(0); i++)
                    IPart7 Part = (IPart7)PartsObj;
                    LoadPartsObjects(Part, AssmNode);
не получается найти объект в спецификации по IPart7.Reference.  Как вообще можно сослаться на объект  в спецификации   имея Ipart7  ?
