Очередность подписания чертежей
Автор gu.ru, 04.05.17, 12:34:03
gu.ru
Доброго дня, уважаемые коллеги!
У меня возник спор с Нормоконтролем такого плана: (НК у нас, можно сказать, сторонний)
Они говорят, что НК ставит свою подпись после подписи "Утв.". Иными словами получается, что ген.дир (или главный конструктор и тп) утверждает неоформленный, недопроверенный документ.
Так ли это? В каком ГОСТе это написано?
П.С. На предыдущем моем месте работы утверждающая подпись ставилась последней
Заранее спасибо.
студент
gu.ru
Студент, спасибо!
ГОСТ заменен в 2013-м и теперь это ГОСТ 2.111-2013, но в целом смысл тот же:
6.5 Нормоконтроль рекомендуется проводить в два этапа:
I этап — проверка оригиналов КД перед передачей на изготовление подлинников и размножение.
Эти материалы предъявляют нормоконтролеру с подписями в графах «Разраб.», «Пров.» и «Т. контр.»
(при выполнении технологического контроля КД);
II этап — проверка КД в подлинниках при наличии всех подписей лиц, ответственных за выполне­
ние КД, кроме утверждающей подписи.
студент
Цитата: gu.ru от 04.05.17, 13:01:04
Студент, спасибо!
Буду знать :)
tramp_m
Студент, спасибо!
Для информации уже писал дааавненько, КД относится к изделиям – Деталь, Сборочная единица, Комплект, Комплекс...
А, именно, КД – К о м п л е к т , тот который принимает под контроль, Нормоконтроль - перед передачей на изготовление подлинников и размножение  (и на хранение в архиве)....
И по логике выше изложенного, подпись нормоконтроля последняя после утверждающей подписи.....
Прошу прощения если что не так...
bull
tramp_m, это софистика. КД - это КД. На КД предъявляются требования согласно ЕСКД (или дополнительно СПДС, если строительство). Выдержку с ЕСКД привели выше. На сим всё...
В случае автора же есть нюанс - НК сторонняя. В этом случае лучше говорить не об утверждении КД, а о согласовании. Т.е. первым этапом будет прохождение всех подписей ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ-РАЗРАБОТЧИКА (в т.ч. со своим НК, если есть, перед подписанием "утв."), а вторым этапом уже согласование с заказчиком, у которого тоже есть НК. Но опять-таки идет сначала НК, а уже потом "согласовано" и подписи. И говорить о праве на последнюю подпись у НК неправильно.
Одна маленькая правочка, а смысл изменился: раньше техконтроль делали ПОСЛЕ нормоконтроля, а теперь ДО...
Трудно сказать, это лучше? или хуже?
Я так понял, что ГОСТ 2.111-68 аннулирован не во всех странах СНГ... 8-)
tramp_m
Нормоконтроль, может быть просмотрел, не утверждает и не согласовывает....
НК сторонняя, или со своим НК, без разницы, да и проверяет наличие подпись утверждения (проект завершен)...
У строителей есть такое как,  Саморегулируемая организация (СРО) типа стройэкспертиза...
И вообще-то да простят меня за упрощенное восприятие, труд проектировщика тоже чего то стоит...
Ну не даром же...
Прошу прощения если, что не так...
bull
Не проверяет. Никогда не проверяло. Удел НК - проверять чертеж на соответствие правилам, а не наличие подписей (ну, кроме разраба, ест-но).
А в строительстве СРО - это просто допуск к проектированию ответственных зданий/сооружений. Если же говорить об экспертах, которые проверяют КД на соответствие СНиПам, то это далеко от НК. Другая тема, в общем. НК там тоже идет (если имеется/требуется) до подписи утверждающего, а уже после идет проверка экспертами.
bull
Цитата: Вячеслав от 04.05.17, 17:06:23раньше техконтроль делали ПОСЛЕ нормоконтроля
Да? Неужели такое было? Это же противоречит логике. Сначала должно быть всё согласовано между конструктором и технологом, а уже потом должно идти проверка на соответствие ЕСКД. Иначе у НК будет много бестолковой работы (проверил на соответствие толщину линии, а этой линии уже нет, надо проверять по новой весь чертеж).
Было. На старой работе именно так и было. Конструкторы, по правде, толковые были люди, сначала неофициально с ОГТ, ОГСв и ОГМет согласовывали, потом - предварительно нормоконтролёру, после них - в техслужбы (при этом технологи могли видеть замечания НК, которые иногда осложняли жизнь производству, мы сразу говорили, что нужно нам так-то и так-то), после всех уточнений и согласований - подпись нормоконтролёра окончательно и затем - утверждающая подпись главного инженера СКБ.
Были случаи, когда после согласования ОГТ конструктор по какому-нибудь требованию НК изменял или техтребования, или что-то более существенное (например, диаметр резцовой головки для нарезания конической пары с круговым зубом, почему-то НК не понравились использовавшиеся головки по дюймовому ряду с номером резца 7.5, потребовали указать по метрическому ряду с номером резца 8; или изменить посадки для эвольвентных шлицов), всё решалось просто: главный инженер завода всё решал за 5 минут с помощью матерных заклинаний и у нормоконтроля больше вопросов не возникало.  :)
Цитата: Вячеслав от 05.05.17, 09:13:23
.... главный инженер завода всё решал за 5 минут с помощью матерных заклинаний и у нормоконтроля больше вопросов не возникало.  :)
Он в совершенстве владел Вербальной магией.  :-)))
ЦитироватьВербальная магия (от латинского «verbus» — слово) – это магическое воздействие при помощи слов. Этот вид магии известен еще со времен языческой Руси.
tramp_m
Лихо вы эдак опустили НК....
Получается проверяющий (пров.) рекомендует Условия применение ЕСКД в проекте...
Ну и зачем тогда НК...
Да вы правы на вступительном этапе в строительстве СРО - это просто допуск к проектированию ответственных зданий/сооружений (такой допуск дает и диплом инженера строителя, инженера механика.... по специальности).....
Вот что дальше, как взаимодействует строительная организация с СРО, чего ради появилась такая СРО...
Лучше избегать рассмотрение НК в строительстве, а то можно заплутать  в нормативных документах, вы правы...
bull
Мы же об "Утв." говорим. При чем тут "пров."?
Тем более что "пров." ничего не рекомендует (вернее не обязан) из ЕСКД. Он(а) проверяет не линии чертежа, а конструкцию на соответствие требованиям ТЗ, работоспособность конструкции, отсутствие ошибок случайных и принципиальных. Обычный (и логичный) порядок подписей: разраб.-пров.-Т.контр.-Н.контр.-Утв.
