Отображение компоновочной геометрии в 3D сборке
Автор mk0002, 03.05.17, 09:13:04
mk0002
Здравствуйте.
Столкнулся со сложным  отображением компоновочной геометрии в сборке (*a3d) в КОМПАС-3D 15.2.0 (64-разрядная версия).
При полном типе загрузки компоновочной геометрии постоянно отображаются все вспомогательные объекты (системы координат, конструктивные плоскости, конструктивные оси, эскизы и т.д.) входящих в неё узлов и деталей.
При попытке отключения различных вспомогательных объектов (кроме вспомогательной геометрии) они отключаются, но только в деталях и узлах, входящих в сборку, а в компоновочной геометрии ничего не меняется.
Скажите, пожалуйста, как можно отключить отображение вспомогательных объектов в сборке при полном типе загрузке компоновочной геометрии, с условием, чтобы сама компоновочная геометрия была видна?
А отключения различных вспомогательных объектов в самой компоновочной геометрии - не помогает?  :shu:
mk0002
Что только не пробовал результат один  :%:
P.S.: при упрощённом методе загрузки компоновочной геометрии, системы координат, плоскости и оси в компоновке пропадают, но в этом случае не работают сопряжения деталей с поверхностями компоновочной геометрии.
mk0002
Была надежда на то, что специалисты АСКОН просматривают этот форум и отвечают на все вопросы по технической поддержке, но два месяца ожидания ответа на вопрос от компетентного человека навевают на негативные мысли не только об этом форуме, но и прогрессе КОМПАС-3D в целом...   :(
P.S.: Смена версии ПО на "КОМПАС-3D V16.1 (64x) Машиностроение 16.2.0" ничего не поменяла в отношении отображения компоновочной геометрии в сборках *a3d.
kamos
Если вам требуется поддержка специалистов Аскон, то нужно создать запрос в службу технической поддержки https://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl . Если надеетесь на помощь форумчан, то наверное, лучше прикрепить сборку (или какой-то ее фрагмент), потому как картинка не дает полного представления.
