Масштабирование эскиза
Автор Armant, 03.05.17, 00:45:52
Armant
Здравствуйте! Нужно сделать масштабирование эскиза. Каким методом это сделать? На входе имеются координаты точки относительно которой будет масштабироваться и коэффициент масштабирования.
TransformObj - Преобразовать объект по установленной матрице.
Armant
А почему когда я задаю в матрице преобразования координат одинаковый масштаб по осям OX и OY у меня все отрабатывает нормально, а когда значения разные то масштаб не меняется? Там есть какие-то ограничения?
А, где, Вы там, два коэффициента нашли?
Armant
ksMtr (double x, double y,double angle,double scaleX,double scaleY);
в SDK прописаны входные параметры:
x, y - координаты начала локальной системы координат,
angle - угол наклона системы координат в градусах,
scaleX - масштаб локальной системы координат по оси Х,
scaleY - масштаб локальной системы координат по оси Y.
или я не понимаю чего то?
Тогда и используйте аналог функции TransformObj, функцию ksTransformObj.
Armant
я в ней и делаю:
Document2D.ksMtr(x,y,0,scalex,scaley);
Document2D.ksTransformObj(fr);
Document2D.ksDeleteMtr;
при scalex=scaley работает, а когда scalex<>scaley не работает
Armant
Все. Разобрался. Масштаб не хотел меняться из-за параметризации :%:. Параметризацию сделал после масштабирования и работает как надо :)
