Комментарии к ГОСТ 2.312-72. Условное обозначение прерывистости шва
Автор Алекс.ГРАД, 02.05.17, 20:47:20
Алекс.ГРАД
Статья - комментарий к ГОСТ 2.312-72 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.
Посвящена прерывистым швам и их обозначениям на чертеже.
http://www.sapr-svarka.ru/2017/04/GOST-2312-72-Intermittent-weld.html
Алекс.ГРАД
dim11
Подскажите, а прерывистый шов с цепным расположением может быть по окружности?? например втулка варена в плиту..и шов не замкнутый а прерывистый! Если да, то как его обозначать?
sidrsidr688
Цитата: Алекс.ГРАД от 02.05.17, 20:47:20Статья - комментарий к ГОСТ 2.312-72 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где в ГОСТ найти определение шага сварного шва.
ГОСТ Р ИСО 2553-2017
Приложение С
С.2.1 Прерывистые стыковые швы
Шаг прерывистого стыкового шва определяют как расстояние между центрами соседних элементов на одной стороне соединения
sidrsidr688
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, каким ещё гостом, кроме ГОСТ Р ИСО 2553-2017, регламентируется прерывистый шов и, соответственно шаг сварного шва. В ГОСТ 2601-84 такого определения нет.
Цитата: sidrsidr688 от 12.11.21, 15:00:54Спасибо.
... каким ещё ..., регламентируется прерывистый шов и, соответственно шаг сварного шва....
Еще Еврокод 3
Петрович-47
Goran, Вы ещё больше путаете sidrsidr688а
На Ваших изображениях L1 и L2 это расстояния между швами, а ГОСТ 2.312 регламентирует указание шага между швами, а шаг, насколько я помню из русского языка, это расстояние между однотипными элементами - "от начала шва, до начала следующего шва"; "от центра шва, до центра следующего шва" и.т.д.
sidrsidr688
Цитата: Петрович-47 от 15.11.21, 19:34:01 Goran, Вы ещё больше путаете sidrsidr688а
Госты на сварку шаг не регламентируют. Гост на шаг есть только на резьбу.
Т.е. все этот шаг знают, но определение не гостированно.
Хотите сказать: если не гостировано, то под термином шаг можно принимать НЕ ТО, что общепринято, что находится в толковых, орфографических и прочих словарях? И ничего за это не будет:  - Я ху...конструктор, я так вижу?
Что характерно, БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ сварщиков обозначение прерывистого шва понимают так*:
20/80: 20 - длина шва, 80 - расстояние между швами (не шаг!).
* - когда это понял, стал спрашивать у сварщиков специально, потому за точность отвечаю.
sidrsidr688
Цитата: СВ от 24.11.21, 08:28:36Хотите сказать: если не гостировано, то под термином шаг можно принимать НЕ ТО, что общепринято, что находится в толковых, орфографических и прочих словарях? И ничего за это не будет:  - Я ху...конструктор, я так вижу?
Вообще-то да.
 Вообще-то подавляющая часть терминов не гостирована. Взять хотя бы это сообщение - какие слова растолкованы в гостах ... ?
LoserCrane
50/100 - по-нашенски длина провариваемого участка и шаг сварки.
50(100) - ИСО обозначение длины провариваемого участка и в скобках то, что не варится.
Ещё  разница в размере сварного шва. У нас принят катет, в ИСО высота треугольника, латинская а, a5, a6. Если надо указать по ИСО катет, то будет "z".
Всё написано в ГОСТ ИСО 2553-2017. И, кстати, исошные сварные обозначения гораздо нагляднее нелепо-непонятных С2, С3, Т1, Т5.
