Исчезла возможность редактирования размеров и привязок
Автор firefli, 30.04.17, 19:58:35
firefli
Компасом пользуюсь редко, я не профессионал, но иногда для домашних нужд он мне нужен
Исчезла возможность редактирования размеров и привязок на старых чертежах которые делал в КОМПАС 3Д v14 Подскажите в чем может быть проблема?
Например: нужно сделать окружность на плоскости 120мм и привязать к сторонам. Не выставляется размер(только информативный) и не могу сдвинуть эту окружность в нужное место.
Заранее всем спасибо
Как тут  прикрепить файл с имеющейся проблемой
firefli
Lotos82
#2
Во вложении 3д модель. Проблема в плоском чертеже?
А....Включите параметрический режим )
firefli
Проблема именно в редактировании 3d модели. Все кнопки я включал и выключал, нет результата, пришлось переделывать. Что могло произойти не понятно
Lotos82
Ё
Цитата: firefli от 30.04.17, 19:58:35
Компасом пользуюсь редко, ... но иногда для домашних нужд он мне нужен
... Не выставляется размер(только информативный) и не могу сдвинуть эту окружность в нужное место.
Заранее пожалуйста! Но, "не факт"...
1.
Общая настройка: Сервис -> Параметры -> Новые документы -> Модель( или: чЁ надо! ) -> Эскиз -> Парамертизация -> Параметризовать -> "выбираем".
В режиме "Эскиз": Сервис -> Параметры -> Текущий эскиз -> Парамертизация -> Параметризовать -> "выбираем".
2.
Ежели размер  "Только информационный", то, вероятно, сработала какая-то "Привязка". Панелька "Параметризация" -> "кнопочка" "Показать/Удалить ограничения".
По пункту "Раз": в некоторых версиях "Компас"-а замечен "бздык", когда "общая настройка" периодически "слетает" и нужно проверять-поправлять еЁ в "рабочем" эскизе...
firefli
Тоесть мой файл в вашей программе нормально редактируется без намеков на то что привязать не к чему? А к краям швеллера привязывается окружность? Я делал откат на стандартные настройки, переустанавливал программу, скачал демо версию, Ничего не помогло
