Методика испытаний на герметичность оборудования ГОСТ
Автор gu.ru, 25.04.17, 13:25:56
gu.ru
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, ГОСТ с описанием методов испытания на герметичность оборудования.
Есть корпус, грубо говоря, компьютер для сложных условий эксплуатации. Должен быть герметичным.
Я помню, что был такой метод, что в корпус под давлением закачивается газ под давлением, затем изделие опускается в жидкость и смотрят пузырьки. Но не помню, где это описывается.
Заранее спасибо!
KiDim
Пробуйте. ГОСТ 24054-80. Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования
Vell
Vin
Вот хороший документ ГОСТ 14254-96
СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP).
Настоящий стандарт распространяется на группировку изделий, охватываемых Международной Электротехнической Комиссией (изделия для обеспечения информационных технологий, электротехнические и приборостроения), напряжением не более 72,5 кВ [далее - электрооборудование (оборудование)]. Стандарт устанавливает:
а) классификацию степеней защиты, обеспечиваемой оболочками, от проникновения твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий и защиту электрооборудования внутри оболочки от попадания посторонних твердых предметов) и от проникновения воды (защиту электрооборудования внутри оболочки от вредных воздействий в результате проникновения воды);
б) обозначения указанных степеней защиты;
в) требования для каждого обозначения;
г) методы и режимы контроля и испытаний для проверки оболочек электрооборудования на соответствие установленной степени защиты.
gu.ru
СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP)....
За это отдельное спасибо!
