Как в КОМПАС v16 преобразовать сборку в единое тело?
Автор Akew, 24.04.17, 22:15:50
Akew
Здравствуйте!
В КОМПАС-3D v16 в функции сохранения сборки как детали в ручном режиме ("Сохранить с параметрами") можно указать опции, позволяющие провести дополнительные преобразования модели (удалить историю построения, преобразовать компоненты в тела-заготовки или в одно тело, и т.д.).
Вопрос: можно ли управлять этими опциями посредством API?
Спасибо.
Akew
Цитата: Sabahs от 25.04.17, 07:49:12
IKompasDocument3D.DeleteHistory
К сожалению, это не совсем то: данный метод появился задолго до выхода КОМПАС-3D 16-й версии (в 13-й, если не ошибаюсь). Во всяком случае, "на корню" мой основной вопрос он не решил.
Мне нужно, чтобы я мог в программе задать параметры, как это делается вручную, расставляя галочки и радиокнопки параметров в диалоге "Сохранить как деталь с параметрами".
Расставить галки можно через WinApi, я так делал здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16941.msg226606.html#msg226606 , а здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27686.msg207534.html#msg207534 вообще пришлось писать отдельное приложение за контролем станком, через его штатное приложение.
kisilmike
Sabahs, правильно ли я понимаю, чтобы сборку преобразовать в единое тело, нужно удалить историю построения через deleteHistory?
У меня возникла проблема:
После преобразования все элементы объединяются в одно тело, и если удалить потом все элементы сборки и оставить только сам файл сборки (.a3d) при открытии все ок, а при закрытии компас спрашивает куда они делись. Видимо сборка каким-то образом ссылается на эти файлы. Как удалить эту привязку?
У меня сборка с внешними файлами, т.е. сборка.a3d + файлы сборки в этой же папке (part1.m3d, part2.m3d, part3.m3d).
Выполняю такой код:
iDocument3D = iKompasObject.Document3D()
item = "c:\CONVERT-FROM\sborka.a3d"
iDocument3D.Open(item, True)
iDocument = iApplication.ActiveDocument
iKompasDocument3D = KAPI7.IKompasDocument3D(iDocument)
iKompasDocument3D.DeleteHistory()
#iKompasObject.ksMessage(item)
#iDocument3D.SaveAsEx( GetDirToSave( item, dir_new ), 0 )
#iDocument3D.close()
Так и должно быть? Что можно сделать?
Попробуйте после iKompasDocument3D.DeleteHistory, перестроить документ iKompasDocument3D.RebuildDocument и сохранить, если Вам нужна сборка без истории, но под новым именем, то сначала, сохраните сборку под новым именем, а затем разрушаете и сохраняете.
kisilmike
Вау, спасибо за помощь! Вроде все работает!
На всякий случай выкладываю код скрипта, вдруг кому пригодится. А то у вас тут на форуме очень мало материала
(Скрипт проходится по файлам C:\FROM\(...).a3d, пересохраняет их в папку C:\TO\, затем удаляет историю построения превращая сборку в единую деталь в формате .m3d) ТЕГИ: a3d to m3d, a3d в m3d
+ Благодарностей: 3
ТрындецЪ
Спасибо за файл! Тоже считаю, что нужно больше рабочих примеров выкладывать.
Добавил в Ваш код окна для выбора исходной папки и папки для сохранения, чтобы не вписывать эти пути в код перед каждым новым запуском.
