Прокат в одну позицию.
Автор chueoko, 24.04.17, 09:39:14
chueoko
Делал тут простую сборку. В ней две одинаковых трубы, но в СП компас создает их разными позициями.
Можно ли их объединить под одну позицию?
Вроде все потыкал - ничего не изменилось
Обозначение необходимо присвоить обеим деталям. Естественно одно и тоже. И будет объединение! Сортировка в "Деталях" происходит по обозначению.
Warlock-72
...  еще наименование этой детали присвойте и массу указать не забудьте.
И типоразмер у Вашей трубы странный: либо добавьте обозначение внутреннего диаметра (Dвн, см. вложение), либо измените толщину стенки.
beginner
У ТС труба записана ВЕРНО.
Согласно ГОСТ 8734 в обозначении трубы не должно быть никаких дополнительных надписей, типа Dвн.
chueoko
Точно, что-то я никак с выходных не отойду... 8-) Спасибо!
Вот так ляпнешь - и вернут трудовую книжку..
Warlock-72
Извиняюсь, сослепу показалось, что указана толщина стенки 22 мм, а оказалось 2.2 мм.
Тогда все верно в обозначении.
А вот по поводу указания внутреннего диаметра - см. вложение
beginner
Ваша правда.
Только этот вариант "по требованию потребителя"... так сказать нестандартное исполнение :)
kotelok
Уважаемый chueoko и прочие конструктора. Старайтесь закладывать сортаменты, которые легко приобрести. Кусочек холоднодеформированной трубы 15*2,2 в том же Барнауле проблематично найти. Что мешает заложить водогазопроводную трубу 15*2,2 по ГОСТ 3262? Это в том случае, если не использовать отходы производства.
