Копирование объектов из файла с компоновочной геометрией
Автор Alex_S, 15.04.17, 17:02:27
Alex_S
Как скопировать элементы компоновочной геометрии из другого файла? В окне модели-источника компоновочная геометрия не отображается.
Хотя в пункте справки "2.8.7. Копии геометрических объектов"
"В копию могут включаться объекты самой модели, ее компонентов и содержащейся в ней компоновочной геометрии."
v16.1
+1
компас 18.3, в окне "Копии геометрических объектов" мелькает изображение сборки из другого файла и тут же пропадает.
Как вообще разом выделить все тела в сборке? Мне нужно слать макет большой сборки корпуса, неужели для этого только мышкой все перетыкать что бы выделить?
midreyk
Цитата: Kirilius83 от 28.11.23, 14:15:44компас 18.3, в окне "Копии геометрических объектов" мелькает изображение сборки из другого файла и тут же пропадает
Нет изображения модели в маленьком окошке? Щёлкните туда мышкой и нажмите F9.
Но вопрос таки остался: а как быстро и просто выделить все тела? Каждую грань щелкать - несколько не быстро, а самое главное как понять что ничего не пропустил?
Задача проста: вот есть например корпус редуктора типа такого, надо по нему трубопроводы провести. Для этого надо обстановку видеть, что бы все обойти. Вставлять корпус целиком  - так тормозит все. Как правильно сделать?
https://best.ascon.ru/gallery/21003/
А сейчас  - что, выходит макетирование годится только для совсем простых макетов из десятка граней, только общие очертания показать?
Pokemon
Цитата: Kirilius83 от 29.11.23, 10:25:07Но вопрос таки остался: а как быстро и просто выделить все тела?
Как вариант:
1. Включить фильтр выбора "Тела":
2. Вызвать команду "Выделить секущей рамкой":
3. Выбрать опцию "выбирать заслоненные объекты":
4. Выделить рамкой:
5. Если выбрались только тела без размеров и прочих элементов - радоваться.  :-)))
Но для этого нужно иметь Компас версии 19-21 (в V 22 несколько иной алгоритм выделения). Если есть возможность, то конечно, лучше обновить программу и проблема отвалится.  :angel:
Цитата: Kirilius83 от 28.11.23, 14:15:44компас 18.3, в окне "Копии геометрических объектов" мелькает изображение сборки из другого файла и тут же пропадает.
в 18.3 нет секущей рамки(((
выделить по видимости есть, но выделенное не добавляется в окошко операции копирования.
а вот через коллекцию геометрии получилось, только оказывается надо сначала выделить потом создавать коллекцию, выделение же уже в процессе создания - в окошко не добавляет.
поверхности кста тоже скопировались, хотя вроде только про тела речь шла  88))
ЗЫ файл сборки - 9,8 Мб, файл макета - 90 Мб  :o
Pokemon
Цитата: Kirilius83 от 29.11.23, 10:47:58в 18.3 нет секущей рамки(((
На 21-ую версию перешел с 16.1, поэтому не знал, в какой версии эта функция появилась. Иногда очень помогает.
Как-то имел дело с импортированной сборкой (или деталью, в которую сохранили сборку - не так важно), в которой было несколько тысяч тел. Вот там я был в душе благодарен за такой мощный инструмент.
Ушкуй
 Может быть подойдёт вариант "Выбрать в фильтре выбора" не Тела, а Компоненты? И Выбирать их в Дереве модели.
Цитата: Ушкуй от 29.11.23, 10:55:50Может быть подойдёт вариант "Выбрать в фильтре выбора" не Тела, а Компоненты? И Выбирать их в Дереве модели.
Я так понял, не выбираются впринципе, сам инструмент "копирование" с ними в принципе не работает...
midreyk
Не работает. только фильтр Тела и выбирать в окне модели.
Pokemon
Цитата: Kirilius83 от 29.11.23, 11:09:28сам инструмент "копирование" с ними в принципе не работает...
При работе с геометрией из другого файла в источнике чаще создавал именно "коллекции", а в новой модели вставлял коллекцию, а не "копирование геометрии из другого файла". Такой вариант мне нравится.
Не до конца понял вашу задачу, но попробуйте поиграться с созданием коллекций, а потом уже в команде "Копировать объекты" указать нужную коллекцию, возможно так будет легче как во время создания новой модели, так и в дальнейшем при изменении источника.
