Количество линий-выносок.
Автор lexz21, 13.04.17, 07:41:40
lexz21
Всем доброе время суток!!
Предыстория: есть большая сборка, в которой много-много  труб, тройников, угольников и тд. и тп. Необходимо было составить таблицу связей с точками соединения между трубами и арматурой. Решил для наглядности и удобства проставить обозначения элементов в 3D, путем простановки на каждом элементе его обозначения (типа А1,.., К1, ....) с помощью линии-выноски и/или обозначения позиции (около 300 элементов).
В итоге, дойдя до определенного количества, было замечена странность: при простановке очередной линии-выноски стали пропадать предыдущие.
Такое ощущение, что в 3D есть какое-то ограничение на количество элементов оформления.
Подскажите, гуру, так ли это и как выйти из положения?
Компас 16.1
Заранее спасибо.
Дмитрий22
В программировании есть некоторые типы данных, которые могут принимать значения от 0 до 255. Если программист решил, что никогда кол-во линий выносок не должно превысить 255, то вы ему доказали обратное. У нас так было с версиями в Лоцмане. Один конструктор выпустил 256 извещений на одну и ту же деталь, когда захотел создать 257, Лоцман ему отказал в грубой форме.
lexz21
Ээээххх, хорошо бы хоть 255, а то до 215 (линии-выноски + обозначение позиций) не дотянуло ((((.
ТрындецЪ
Эксперимента ради поставил 1000 линий-выносок в пустой сборке. Все отображаются. Единственный замеченный недостаток - при редактировании одной из линий-выносок, на момент редактирования пропадают с экрана линии-выноски, которые в дереве находятся ниже редактируемой. Но после завершения редактирования всё вновь отображается нормально.
Файл во вложении.
Попробовал на v17х64, 1400 линий-выносок построил, дальше не стал экспериментировать, что не порадовало, так это то, что Компас не отвечает, его нельзя свернуть, развернуть, в то время Esprit, который тоже напрягался и кушал 2 Гб оперативной памяти, работал и откликался без проблем.
PS. Для программистов АСКОН, сделайте обработку очереди сообщений, чтобы Компас не выглядел мёртвым.
lexz21
Файл во вложении.
Спасибо.
Вот и меня удивило такое предположение об ограничении количества, и все же проблема есть и причину не пойму. Мож в пустой сборке и работает.....
