Шрифт стал более наклонным.
Автор Rollo, 12.04.17, 06:27:40
Rollo
Здравствуйте. Внезапно возникла проблема. Шрифт стал более наклонным. Визуально это заметно. Пробовал переустановить шрифты и сам Компас, но проблема не решилась. Возможно сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Во вложении скрины для сравнения
pr0100
Параметр "сужение" смотрите.
Rollo
KiDim
Если писать текст в Ворде этим шрифтом проблема остается?
Rollo
Нет, в других программах такой проблемы не наблюдается (на скрине OpenOffice)
bull
ну так я вижу ясно разницу в ширине шрифта ("сужение"). Ставьте везде ширину равным 1.0. Смотрите и в свойствах текста, и в настройке шрифта в документе.
pr0100
По тексту щелкните может у вас случайно 1,250 стоит
ПС в ТТ сейчас точки не ставят после цифр
Rollo
В том то и проблема что стоит 1,0. И в новых документах и в уже созданных. Но наклон сильнее стал. В настройках так же выставлено по умолчанию 1,0. Данная проблема возникла только на моем компьютере, на других все отображается нормально, что говорит о проблемах в компасе, установленном именно на моем компьютере.
bull
а если приложить проблемные чертежи? С указанием версии.
Rollo
Данная проблема возникла только на моем компьютере, на других все отображается нормально (проверил), что говорит о проблемах в компасе, установленном именно на моем компьютере.
Приложил в качестве примера, то что выше на скрине (Версия 14 sp1)
Владимир_Морковный
а еще сейчас штаны с подворотами носят...
Golovanev
Отключите OpenGL в КОМПАСЕ...
Параметры - Система - Графический редактор - Управление изображением
и снять галочку с "Использовать OpenGL". После это выйти из КОМПАСА и снова войти в КОМПАС
Rollo
OpenGL не включен. Проверял эту теорию сразу же как возникла проблема.
bull
а если тогда шрифт удалить и скопировать снова с "нормальных" компов?
KiDim
Попробуйте поставить коэф. сужения 0.75. Наклон придет в норму?
Rollo
Нет, это не помогло (шрифт сжался, но в норму не пришел)
Rollo
Я переустанавливал Компас полностью, удаляя шрифты и все упоминания его в системе, в том числе и реестре. При установке шрифты установились заного
Golovanev
Ну тогда в тех поддержку АСКОН
KiDim
Поздно уже. 14 снимают с ТП. Хотя еще неделя есть!
Vell
а вы пробовали удалять файлы настройки Компаса ... kompas.cfg ... kompas.dsk ... kompas.prj ???
PS ... быть может стоит вообще удалить все файлы из этой папки
