Поведение Объектов спецификации при перенос сборки из папки в папку
Автор IgorT, 05.04.17, 10:14:42
Имеется модель сборки на сетевом диске. В ней сформированы Объекты спецификации, оформлен чертеж и документ спецификации.
Попытался перенести сей проект на локальный SSD.
Возрадовался скорости его открытия и прочих операций ....
Глянул ОС модели сборки и увидел наличие отсутствия многих ОС. Огорчился. Очень. Закрыл модель.
Открыл модель сборки, которая осталась на сервере. Там всё в порядке. Все ОС модели на месте.
Это что за явление? Я что-то сделал не так или это свойство Компаса?
KiDim
Неисповедимы пути господни. :-)
Перенесли весь проект? У меня подобное было, когда специя делалась из 3D объектов, а при копировании часть из них осталась на старом месте (забыл я о них).
Или пропали объекты сделанные в спецификации руками?
Здесь тупо скопировал папку проекта на локальный диск. Модель открылась без проблем. Не было сообщений, что что-то не находилось.
ОС прописанных руками в модели нет. Но при редактировании ОС в них есть только несколько деталей, хотя должны быть и Сборочные единицы и не малое количество  деталей, стандартных изделий и покупных.
Elaeagnus
там прописано два стиля СП:
Простая спецификация
Простая спецификация - Вариант
А как должно быть?
Elaeagnus
Объединил варианты....
Появились Сборки, детали и прочие...
А со стандартными беда. Количество поменялось. На пример Болт М6 было 12 штук, а стало 2 штуки...
Это только то, что сразу в глаза бросилось. По ходу и с остальными стандартными всё криво стало.
Ну и как же работать? Пересоздавать ОС? Будет потеряна связь ОС с позициями чертежа... По новой всё переназначать?
Потом, когда узел будет выложен в серверную папку там по всей видимости по новой придётся позиции обрабатывать  :`(
Elaeagnus
Цитата: IgorT от 05.04.17, 12:10:10
...А со стандартными беда...
На этот случай есть "костыль".
KiDim
