как сделать модель обечайки ? с вырезанными лепестками
Автор CentnerOK, 03.04.17, 10:57:49
CentnerOK
Не уверен, что правильно сформулирую тз. Но есть у меня деталь, которую я в принципе знаю, как я ее буду делать, но вот незадача, я не могу ее смоделить. Прикладываю фото, помогите сделать модель, в принципе примитивную можно, надо посмотреть на дерево модели.
 Абсолютно такую или вершины должны сойтись в одной точке (как на глобусе)? Наверное, обязательно должна быть развёртка?
bull
Важен "переплет"? :)
Смоделить 1 скрученный лепесток, чтобы в зоне переплета разница по высотам была в толщину стенки, и размножить. Не?
CentnerOK
На данный момент устроит сведение к точке или к окружности
CentnerOK
Что касается самого маленького изделия переплет не важен для самой модели, они уже как лягут сами. Но было бы не плохо сделать из этого развертку, по которой лепестки будут достаточными по длине, да и заказчику было бы не стыдно показать.
bull
CentnerOK
Собственно по логики производста. Я вырезать на лазере прямоугольный лист, с нарезанными лепестками. Дальше в один гиб согнуть все лепестки, после чего звальцевать это дело. Как сделать ясно. Как получить модель и ее развертку, то это для меня дикая загадка.
Lotos82
CentnerOK
Из старого проекта кое какие размеры есть.
Lotos82
Во вложении один лепесток без цилиндрического пояска размером в 30 град и его развертка
CentnerOK
По моему это очень сложный путь для получения конечной развертки на всю деталь.
Lotos82
Размножить один сегмент 12 раз. Что тут сложного?
Vell
это только красивая модель, как раз для показа заказчикам :) (как оказалась компас сам помогает в построении сферы...если включите исключенные операции, поймете о чем я)
если еще немного "допилить", то может получиться, то что Вам надо.
развертку привычным способом не получить, но путем построений, в принципе...скорее всего... развертку можно будет получить
PS... файл в компас 16.1
CentnerOK
А это уже интереснее, надо конечно подумать, как перестроить, чтобы можно было развернуть.
Vell
к сожалению не получиться, если Вы включали в расчет ИСКЛЮЧЕННЫЕ операции, то могли увидеть что КОМПАС, по известной только ему причине деформирует лепестки, точнее исключает излишки. Поэтому, развертку можно  построить только доп. построением + формулами.
Скорее всего, этот вопрос можно и автоматизировать, алгоритмы построения лепестков шара давно известны.
Vell
путем "доп. построений" удалось заставить строить автоматом один лепесток  :o: .... но вот только одна не задача   >:( ...
почему-то, при увеличении диаметра обечайки больше 100 мм в ЭСКИЗЕ:6... меняются местами вертикальность с горизонтальность  8-) ... то есть ось X меняется с Y  :o ... что это за глюк выяснить не удалось  :%:...
...логику построений можно увидеть в приложенном файле, вполне возможно, если повторить построения в новом файле, то глюк этот пропадет
PS... "полуразвертка" строится как исполнение... чтобы получить полную развертку, нужно разнести массивом лепесток  :um:
