Перенос избранных материалов на другой компъютер
Автор Ar4e, 30.03.17, 09:24:24
Ar4e
Собственно говоря в названии темы и есть весь вопрос. Пытался сохранить отдельным файлом весь список избранных материалов прямо из окошка Избранное . Компас сохраняет, а вот при загрузке этого списка выскакивает ошибка. Памагите пжста, а то это не простой процесс порой создание материалов в нашей любимой программе.
Alex_S
Файл MatSort.MDB нужно перенести на другой компьютер
kamchadal
После переноса файла MatSort.MDB можно перенести и избранные материалы
Ar4e
А еще компас делает так. и это на том компе с которого я собирался переносить материалы
Warlock-72
#4
Значит, в текущем МиС-е отсутствуют материалы, ранее помещенные в "Избранные"
Кстати, у Вас МиС как установлен - локально или на сервере?
Дело в том, что процесс интеграции КОМПАС-МиС - дело не совсем простое, требует определенных навыков и точного следования соответствующих "Руководств.." по установке/интеграции. Любые действия с КОМПАС-ом или МиС-ом (переустановка, переписывание каких-либо компонентов/файлов с одной рабочей станции на другую и т.п.) при неосторожном обращении запросто могут эту интеграцию нарушить.
Возможно, именно это у Вас и произошло.
Обратите внимание: если Вы хотите, чтобы несколько пользователей применяли одни и те же материалы из одного и того же МиСа, то сначала проверьте, какой из МиС-ов у пользователя интегрирован с КОМПАС-ом (локальная "Библиотека МиС" или "Корпоративный справочник МиС")  - для этого вызовите МиС из-под КОМПАС-а и проверьте в меню "Справка / О программе ..." тип МиСа, его версию и номер сборки - они должны совпадать у всех пользователей.
Ar4e
Спасибо, но это все слишком уж сложно, и на работе нет время разбираться с такими , казалось бы,  базовыми вещами
