Как узнать к какому документу-владельцу принадлежит объект спецификации
Автор pashkovkn, 29.03.17, 14:15:32
pashkovkn
Здравствуйте.
Вопрос такой. Объекты спецификаций можно создавать как в модели, как в чертежах, так и в документе спецификации.
В дальнейшем при редактировании спецификаций (особенно "чужих" спецификаций) невозможно по свойствам объекта спецификации определить какому документу-владельцу принадлежит объект. Он, например, может быть "импортирован"  из модели. Или создан непосредственно в сборочном чертеже.
Имеется ли возможность точно установить, какому документу принадлежит объект?
Спасибо.
KiDim
Я делаю так.
Открываю модель, чертеж и специю. Подсвечиваю позицию в спецификации. Если она пришла из модели, то подсветка включится в модели, если нет, значит из чертежа.
Lotos82
Можно еще пробовать удалять объекты спецификации. Те что созданы в текущем документе Вы сможете успешно удалить. Жаль, эта операция не обратима.
Так там же есть указание файла объекта?
А для автоматической СП вроде бы само все синхронизируется (ну, в теории), меняй в любом месте, само в остальных поменяется.
KiDim
У автора вопрос по редактированию чужих чертежей. Как они создавались он не знает. Отсюда и метания. :-)
KiDim
Можно, вопрос, как сделать быстрее. Мне быстрее мой способ. Не более того.
tramp_m
Цитата: pashkovkn от 29.03.17, 14:15:32
Здравствуйте.
Спасибо.
Какой-то странный вопрос....
Не совсем понятно, про какую спецификацию, составленную в Компас График 2D или в Компас 3 D.
Это как, модель 3 D, вроде как не документ, а иллюстрация из него (чертежа, спецификации, текстового документа) ...
Просто у вас винегрет какой-то, не завидное положение...
Прошу прощение, если что не так...
