Автоматическое присвоение имени при сохранении локальной детали
Автор chueoko, 27.03.17, 09:31:52
chueoko
Здравствуйте, можно ли при сохранении локальной детали сборки во внешний файл автоматически присваивать этим файлам имена исходя из уже заполненных обозначения и наименования локальной детали в сборке? А то набирать осмысленные имена файлов каждый раз уж слишком долго.
Студент 2015
Я до сих пор пользуюсь старой библиотекой, называется "Свойство документа" . Не знаю есть версия под 64. Что она умеет. Вынес кнопочку на компактную панель в детали, сборке, чертеже. И всё. Теперь при создании всех документов, перед сохранением, нажимаю на неё "1" и открывается окно, где присваиваю обозначение и наименование. Рядом есть кнопочки "2" Выбрать из справочника, чтобы по сто раз не писать необходимые данные. Присвоив данные на галочку. Автоматически в документах вводятся мои данные и файл имеет имя Обозначение и наименование. Выбираю папку для сохранения файла, сохраняю. Все.
Может уже есть другие способы. Подождите посоветуют.
студент
Это бесплатная библиотека? Что-то найти не могу.
Студент 2015
Да это бесплатная библиотека. А сейчас не помню, она у меня уже с 10 вроде версии, так и храниться. Спасибо автору.
студент
Не поделитесь? ;)
Студент 2015
Пожалуйста!
Вот ссылка на яндекс диск: https://yadi.sk/d/p7HGtCcx3GNizf
Там ещё папка с библиотекой "Масштаб и дата" может тоже пригодиться.
Отпишитесь пожалуйста, когда скачаете всё получилось?
Библ-ка "Свойства документа" отличная! Но в контексте сохранения локальной детали она не работает. Точнее работает в отношении сборки.
Студент 2015
Не понял, что значит не работает???
Создаём сборку, создаём локальную деталь, входим в режим редактирования лок. дет. Запускаем Св, вводим наименование и обозначение. ОК. Сборка сохраняется под новым именем. Сборка, а не лок. дет.
Студент 2015
#10
Спасибо! Так ещё не пробовал, может быть. Это уже вопросы к автору может и отредактирует эту замечательную библиотеку.
Но мы с Вами ушли от главного вопроса. Советы в студию, Как ещё автоматически присваивать имена файлов.
И что по этому поводу думает 17 версия??? Как там это происходит???
студент
Я пока черпаю советы :-)))  До этой библиотеки мучился с ctrl+c ctrl+v. Замечательная библиотека :)
Цитата: Студент 2015 от 27.03.17, 12:53:17
... Как ещё автоматически присваивать имена файлов.
Можно сохранить локальную деталь под любым именем (1.m3d), а затем применить Св ...
Ред.
Цитата: chueoko от 27.03.17, 09:31:52
... можно ли при сохранении локальной детали сборки во внешний файл автоматически присваивать этим файлам имена исходя из уже заполненных обозначения и наименования локальной детали в сборке? ....
Получается, что нет.
chueoko
Печально, думал, что все проще.
Не совсем понял. Это ведь не изменит имени сохраненного файла 1.m3d. Или я чего-то не знаю?
ЦитироватьДля документов деталь и сборка библиотека выполняет следующие процедуры:
-   заполняет поля Обозначение и Наименование в свойствах детали (сборки);
-   автоматически сохраняет документ с присвоенным именем файла (настраивается).
Студент 2015
Вот что нашел в справке для локальных деталей и деталей заготовок. Поэтому пока не имел с ними близкого контакта.
Может отсюда что полезное выйдет???
Ждём ещё советов. :um: :um: :um:
студент
Компас13сп2
1. Создаю локальную деталь
2. Включается режим редактирования на месте
3. Библиотека Свойств документа меняет только Наименование локальной детали. При этом в настройках библиотеки убрана галочка Сохранять документ.
