Непонятки с графикой отображения моделей
Автор IgorT, 23.03.17, 08:37:15
Наблюдаю странное явление. Такое впечатление, что для модели сборки отображаются невидимые линии компонентов.
Тот же компонент, открытый в новом окне отображается без нареканий.
Каким образом добиться, что бы в модели не было отображения не видимых линий?
Лучше бы показали панель инструментов (что там у вас включен).
Спасибо, что откликнулись  :)
Удалось разобраться в причинах явления.
Правда на это ушла половина рабочего дня. :( :( :(
Дело в том, что потребовался очень крупный масштаб визуализации модели сборки. Причина - маааааленкам шайбочка (м8) была перемещена на  весьма большое расстояние от остальных узлов сборки. По этому, после применения команды "Показать всё", экран становился пустым...
Что бы увидеть сборку применялся масштаб "По выделенным объектам" и он был страшно сказать каким... где-то 0,0000000000000000.....
При этом масштабе графика модели приобретала странный вид.  Когда перемещенная шайба  была поставлена на место всё стало как надо.
Но на это потребовалось много времени и куча нервов. :-\
GenTAPo
Где бы далеко и глубоко не оказалась деталь, при этом не важно, где она находится, её всегда можно выделить и работать с нею. Для этого достаточно в дереве щёлкнуть ПКМ и выбрать "Разместить компонент", после этого выбрать вариант "По сопряжению". Вот пример, даже если эта шайба окажется в теле детали, она выделяется в отдельном окне, где её можно вращать и накладывать сопряжения.
Спасибо!
Но бывает сложно найти "улетевшую" деталь. Может подскажете способ?
Цитата: IgorT от 27.03.17, 08:32:09
Спасибо!
Лично я делаю так нажимаю показать всё.
Потом открываю дерево модели и подсвечиваю по порядку, (сначала группы) потом из группы компоненты.
Этот способ мне помогает найти улетевший компонент (чаще это шайбы) или если он спрятался внутри сборки.
Этот способ не претендует на исключительность, просто мне с его помощью удобнее находить детали (компоненты)
Elaeagnus
Спасибо!
Способ тот же, что предложил GenTAPo.
Для этого вначале переключиться на "По координатам".
Появится Элемент базирования компонента, не заметить который в рабочем поле модели ну очень сложно. :)
