Проблема с пользовательскими моделями для библиотеки ТХ
Автор EvGeNy_T_GrEeCk, 22.03.17, 22:13:09
EvGeNy_T_GrEeCk
При создание нового пользовательского элемента программа стала выдавать следующее сообщение. Есть ли какое то решение проблемы с сохранением моделей, уже очень много создано.
koav
Добрый день!
Какие-то действия вы совершали операционной системой или КОМПАС?
Для работы с пользовательскими элементами требуется установленный .net версии не ниже 4.0.0.
Возможно Вы удалили .net или другое приложение загружает его и блокирует раньше чем Технология:ТХ.
Lexsound
Не могу создать пользовательский элемент Технологии ТХ в Компас 16.2. Ошибка "Команда не может быть выполнена"
Lexsound
Добрый день! Пользуюсь библиотекой Технология ТХ и до недавнего времени мог создать свои библиотечные компоненты. Теперь я не могу создавать пользовательские элементы в Технологии ТХ пишет "Команда не может быть выполнена". Что делать? Информация по системе: Компас 16.1 (был 16.0), Windows 7.
kamos
Если есть возможность обратиться в техподдержку, то лучше туда, если нет, то стандартные пути:
1) удалить конфигурационные файлы
2) почистить папку temp
3)переустановить .net
4)через панель управления запустить исправление установки компаса
Lexsound
kamos
в папке %appdata%\Ascon\KOMPAS-3D\16.1\aec\EngSysLogs
лежит лог, если его сюда выложите  - попробую помочь, в идеале сделать так:
удалить всю папку по этому пути %appdata%\Ascon\KOMPAS-3D\16.1
запустить библиотеку получить сообщение об ошибке и после этого забрать лог и прислать его
Lexsound
kamos
1) Проверьте наличие и версию файла C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v16.1\Libs\Floorplan\EsUIContainer.dll
2) Укажите версию .net
3) Проверьте, что у вас есть доступ к папке C:\Users\имя пользователя\Documents\ASCON\Kompas-3D\16.0\AEC\Пользовательские элементы
Tipikon
Здравствуйте, при нажатии на кнопку "Создать пользовательсктй элемент" панели "Технология: ТХ" появляется окно с сообщением "Не удалось запустить команду редактирования пользовательских элементов. Смотри log-файл".
в log-файле написано:
09:27:24: ERR: Не смогли получить провайдер для редактирования базы
установлен .NET 4.7
папка "C:\Users\имя пользователя\Documents" пустая
версия файла C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v16.0\Libs\Floorplan\EsUIContainer.dll - 16.0.0.7328
админских прав нет
подскажите пожалуйста как исправить
спасибо
kamos
установлен .NET 4.7
админских прав нет
спасибо
Для начала стоит установить все доступные обновления для 16 версии, а вообще лучше все-таки в техподдержку обратиться
И еще проверьте нет ли "C:\Users\имя пользователя\Documents" в этом адресе кириллицы в пути (в частности в имени пользователя, была когда-то проблема с кодировкой)
Positive
Цитата: kamos от 05.06.18, 11:20:18
Для начала стоит...
Чтобы не плодить темы... В приложении "Технология:ТХ" создаю пользовательский элемент, заполняю графы во вкладках "оформление" и "параметры",  этот элемент впоследствии  отображается в спецификации, но не отображается в ведомости трубопроводов. В чём может быть причина?  Устал уже перелопачивать справку... Вроде бы вы хорошо разбираетесь  в данном приложении и, возможно, сможете помочь в устранении этого пробела в моих знаниях и умениях. Заранее спасибо!
kamos
У меня тоже не попадает, похоже на ошибку в приложении, обратитесь в ТП, выглядит как совсем какая-то мелочь, обычно такое быстро правят
Positive
А ранее они у Вас в ведомость попадали? У меня 18 компас. Знакомые попробовали в 17 компасе - говорят, что у них тоже не попадает, хотя они ни разу в ТХ не разбираются... Всё же создал тему -  вдруг кто обратит внимание из сведущих.
kamos
Я ведомостью трубопроводов только ГОСТовскую использовал, а ее в Компасе нет, поэтому делал в ручную.
А зачем надеяться на "вдруг"? Как-то представители разработки упоминали, что отсутствие обратной связи от пользователей это проблема.
kamos
Покопался в настройках ведомости
Если залезть в редактирование стиля и подключить отображение пользовательских элементов, то они начинают попадать в ведомость
kamos
Virrman
#17
Добрый вечер!
При попытке добавить пользовательский элемент - получаю ошибку:
"Технология: ТХ
Не удалось запустить команду создания пользовательского элемента по образцу.
Смотри log-файл"
Тоже самое при создании пользовательского элемента с нуля. Сообщение об ошибке выглядит по другому:
"Технология: ТХ
Смотри log-файл"
По пути c:\Users\User\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\17\AEC\EngSysLogs\ какие либо файлы отсутствуют.
Выше по теме советовали полностью удалить каталоги по этому пути - не помогло
Система:
Windows 7 64
Компас 17.1.5
Строительство 17.1
.net 4.8
Как это исправить?
AleksD
Цитата: Virrman от 18.03.20, 21:22:57Как это исправить?
Обновите КОМПАС до 17.1.21, Строительство до 17.1.5 и пробуйте снова.
