Выгрузка размеров из чертежа
Автор Meldok, 22.03.17, 11:19:19
Meldok
Добрый день!
Пока только начинаем разбираться с API Компаса и пока не все понятно.
Для выполнения дальнейших расчетов нам необходимо выгрузить информацию о всех размерах во внешний файл и потом, переделав ее в нужный формат передать в отдельный расчетный модуль.
Пробовали сделать это через 5 версию API , получили список линейный размеров в делфи
col:=ksEntityCollection(Part.EntityCollection(81));
но как мы поняли из справки
o3d_lineDimension3D  81  Линейный размер 3D (на плоско­сти)  ILineDimension3D
класс ILineDimension3D определен только для API 7.
С седьмой версией не совсем понятно как к ней подключаться. Если в пятой версии просто пишем Set kompas = GetObject(, "Kompas.Application.5"), то для седьмой версии мы попробовали сделать как в примерах
disp := IDispatch(CreateKompasApplication);
KAPI := disp As IApplication;
Но у нас в итоге всегда почему то KAPI = nil.
Насколько я понимаю, Вы exe-ник пишите?Один из вариантов.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27429.msg204826.html#msg204826
Можно так - KompasApi7:=KompasApi5.ksGetApplication7 as IApplication;
Meldok
Большое спасибо за помощь, все заработало.
Meldok
Может еще подскажете, пытаюсь получить плоскость, в которой построен размер.
Получаю линейный размер.
ld:= sc.LineDimensions3D.LineDimension3D as ILineDimension3D;
смотрю тип плоскости
ld.plane.Type_ пишет 6, то есть ksSurface
пробую получить плоскость и габариты
fd:=ksFaceDefinition(ld.Plane);
sf:=ksSurface(fd.GetSurface);
res:=sf.GetGabarit(x1,y1,z1,x2,y2,z2);
при компиляции ошибок не выдает, но при выполнении программы возникает ошибка "Член группы не найден". Пробовал через iFaceDefinition iSurface, но тоже ни к чему хорошему это не привело.
ld.plane.Type_  - IModelObject, то есть IFaceDefinition.
fd=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(ld.Plane),ksAPI3DCom,o3d_face)) as
IFaceDefinition;
PS. Вы в SDK на типы смотрите, что возвращается.
Meldok
Спасибо за ответ, но у нас видимо какие то проблемы с самим проектом.
